Stary 23-04-2010, 22:14   #1
galaksik
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.4b
Postów: 90
Domyślnie Nie można odpalić samochodu mrugająca dioda w drzwiach
Dzisiaj wieczorem otworzyłem auto dioda zgasła jak zawsze (przy zamkniętym miga) , lecz nie mogłem go odpalić po przekręceniu kluczyka auto po sekundzie gaśnie a dioda w drzwiach na chwilę się zapala potem miga. Mam jeszcze dwa kluczyki w tym jeden czerwony ale na wszystkich jest to samo. Próbowałem zakodować kluczyk z pilotem jeszcze raz ale bez rezultatu. Może to coś z imobilajzerem.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez galaksik ; 23-04-2010 o 22:18
galaksik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 20:56   #2
malagaf15
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 dohc +sekwencja
Rocznik: 1997
Postów: 56
Smile Odp: Nie można odpalić samochodu mrugająca dioda w drzwiach
kolego mam to samo-tylko ja zauważyłem tak jakby pod bezbiecznikami przekażnik nie zaskakiwał więc zdemontowałem tablicę z bezbiecznikami aby się dostać do tych przekażników wymieniłem przekażnik numer 167 złożyłem wszystko do kupy jak było no i chyba się uspokoilo bo odpala normalnie ,ale to tylko może u mnie a u ciebie może być co innego.
malagaf15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 21:15   #3
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 993
Domyślnie Odp: Nie można odpalić samochodu mrugająca dioda w drzwiach
Słaby akumulator lub brudne klemy też mogą dać taki efekt.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 15:58   #4
luckyluck76
Avatar luckyluck76
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Rocznik: 1999
Postów: 41
U mnie było podobnie. Wymieniłem przekaźnik nr 30 (od pompy paliwa). Czasami zwierał a czasami nie. Wymiana pomogła. Wyjmij przekaźnik z plastikowej obudowy i spróbuj zewrzeć znajdującą się tam blaszkę. Jak zapali to problem rozwiązany a jak nie to trzeba szukać dalej.
luckyluck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 13:40   #5
malagaf15
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 56
Napisał luckyluck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego dziękuje za podpowiedz ,wymieniłem przekażnik i wszystko gra serdeczne dzięki,u elektryka bym zostawił ze 100zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
