Stary 18-10-2009, 00:28   #41
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Ogrzewana przednia szyba - dołożenie instalacji
Te o których piszesz były do szyby. ten ma około 0,5 - 0,75 mm2 . Cieniutki. Zaraz oblookam który był we wtyczce. Zejde do piwnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 00:33   #42
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Mysle, ze po moim schemacie dojdziesz co i jak, w koncu elektryk jestesGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie nie bylo tak cienkiego kabelka, najciensze byly 1,5mm². Albo zrob fotki i wklej tu to sie oblookaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 18-10-2009, 00:46   #43
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Dojdę. Zawsze dochodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukam tylko możliwych opcji. książka mnie tylko w błąd wprowadza... Wg Twojej instalki to jak juz się domyślałem jest przewód do grzanych sprysków... Tylko że u mnie są one cieniutkie..
Ostatnio edytowane przez darnel ; 18-10-2009 o 00:52
Stary 18-10-2009, 00:57   #44
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
W tej jajowatej kostce tylko 4 piny to podgrzewana szyba i spryski, piny 9,10,11 i 12. Pin 9 idzie kabel z pominieciem przekaznika, on idzie bezposrednio pod spryski, reszta pinow idzie przez przekaznik.
Moje Mondeo
Stary 18-10-2009, 01:01   #45
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Już doszedłem, hehe. jak pisałem - grzane spryski. Dogram ze sprzedawcą i będę miał. Tylko czasu trzeba na montaż tego wszystkiego a sporo tego mam. Pin 9 obcięty więc jak już gdybałem - sprysk. Nawiasem mówiąc - Twój zderzak prosi o czerwony lakier, byłby cool. powiedz mi - po co ludzie chowaja nry rejestracyjne? Na ulicy wszyscy mają otwarte a na fotach zamknięte.... Czemu?
Stary 18-10-2009, 01:12   #46
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
A tak z przyzwyczajeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zamalowalem numeryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, ze sie prosi o czerowny lakier, ale w DE za drogie takie zabawy, jak pojade do PL to u szwagra w garazu sobie przelakieruje, tylko lakier zamowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 22-04-2010, 22:21   #47
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Witam. Od jakiegos czasu nie dziala mi grzanie szybki przedniej ... instalacja wydaje sie byc ok ale moze gdzies sa jakies niedociagniecia;p Pytanie moje do cornela... jak roskladaja sie sygnaly przez kostke c2038(jakie piny od czego i czy masa czy +) i czy mozna jakos obejsc skrzynke bezpiecznikow bo mysle ze ona moze robic tu jakis niehalo;p moze wystarczy jakos polaczyc kable omijajac ja? i jeszcze pytaine do przekaznika? on jest koloru zielonego czy szarego?;>Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 23:03   #48
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Włączasz grzanie i co? Przekaźnik łapie czy nie?? To stwierdzisz po prostu dotykając go przy włączaniu. Kolor to teraz nie wiem ale zielony jest raczej od wentylatora..
Stary 23-04-2010, 16:44   #49
ByciO
Model: mondeo mk5
Postów: 271
no wlasnie wlaczam i nic sie nei dzieje.. kontrolka od grzania sie nie zapala.. nic kompletnie.. skoro zielony od wentylatora to musze sprawdzic ten drugi, pomierzyc.. moze masy gdzies nie ma albo cus..
Stary 23-04-2010, 22:17   #50
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Zielony jest od klimy, szary od grzanej szyby, sprawdziles chociaz przy aku czy bezpiecznik jest okGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
