Stary 17-01-2008, 14:25   #31
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Re: Gaz do focusa?czy to mozliwe?
Napisał marivs
Napisał Jester
Jak pewnie wiesz z fizyki zmiania stanu skupienia z ciekłego na lotny następuje pod wpływem dostarczonej energii. W silniku spalinowym następuje odebranie temperatury od rozgrzanych zaworów i ścianek cylindrów.
Lubryfikator to nic innego jak substancja o własnościach smaujących parująca na zaworach.
Tylko, w którym momencie są one chłodzone? W czasie ssania, sprężania, pracy czy wydechu - bo z tego co mi sie wydaje to jedyne zawory a raczej gniazda zaworowe jakie mają szansę być przesmarowane tym specyfikiem to ssące (o ile jest on dostarczany razem z paliwem).
Masz rację, ale chłodzone są i gniazda i zawory. Z racji budowy i wielkości zawory przede wszystkim. Lubryfikator dodawany jest do zasysanego powietrza.
Nie wydaje mi się, żeby aż tak duża liczba paliwa była dostarczana do komory spalania aby ją wystarczjąco schłodzić - szybciej to zrobi zasysane powietrze.
Fizykę miałem dośc dawno temu, ale ciepło właściwe dla wody(i cieczy ogólnie) było duże, dla benzyny nie znam, ale sądzę, że lubryfikator ma na tyle duże, że chłodzi. Powietrze zasysane do cylindrów jest wstępnie pogrzewane, choć i tak zimniejsze od zaworów. Obilczenia wymagają specjalistycznej wiedzy i danych, których nie posiadam. Mogę tylko spekulować co i jak.
Należy pamiętać, że uboga mieszanka jest zgubna dla silnika tj. gdy jest dostarczana zbyt mała ilość paliwa lub gazu - wówczas następuje wytwarzanie wyższej temperatury i tego typu specyfiki raczej nic by tutaj nie pomogły.
Masz rację. Lubryfikator jest tylko uzupełnieniem, a nie lekarstwem na całe zło. Podstawo to właściwa regulacja składu mieszanki (przy instalacji) i jej kontrola. Dobra i dobrze dobrana instalacja trzyma parametry, a słaba nie. Tu zaczynają się problemy :fcp8
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 14:42   #32
marivs
Zarejestrowany: 30-01-2007
Model: był Focus Mk1 jest Mk2 sedan
Silnik: był 1.8 TDDi jest 1.6 TDCI 109KM
Rocznik: 1999 teraz 2005
Postów: 196
I doszliśmy do meritum tego postu, którym powinny kierować sie osoby zastanawiające się czy można. Pozwolisz, że zacytuję:
Napisał Jester
Podstawa to właściwa regulacja składu mieszanki (przy instalacji) i jej kontrola. Dobra i dobrze dobrana instalacja trzyma parametry, a słaba nie. :fcp8
Focus Kombi '99 1,8 TDDi 90KM
Fiat Punto Mk2 '02 1,2 8V Active 60KM + LPG Bingo S4
marivs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2008, 18:03   #33
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Proponuję policzyć sobie ile tego " złotego środka " musimy wlać aby przejechać z nim jakieś 100,000 km. policzyć ile to wyniesie + koszt zakupu i montowania tego układu. Podejrzewam że koszt będzie porównywalny z ewentualną wymianą głowicy , piszę ewentualną bo ja przejechałem zeteckiem już ponad 130 000 ( na gazie jakieś 120 000 ) mam jeszcze oryginalne tłumiki katalizator , sondę zawór wolnych obrotów i po za jedną małą regulacją zaworów nic się nie dzieje , pilnuję oleju, świec, kabli jeszcze jak wytrzyma następne 100 tyś to gdyby była taka potrzeba to oszczędności pozwolą nawet na kupno nowej - eee tam nowej ! nowy silnik !! :fcp18
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 00:43   #34
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Domyślnie Odp: Gaz do focusa?czy to mozliwe?
W wątku wyczytałem ze zawory sa regulowane regulowane za pomocą szklanek ale to w silniku zetec SE, czy w moim silniku czyli 1.6 16v z 1998 roku tez?
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 12:39   #35
Makubo
Postów: n/a
Jeżdżę na gazie od roku, poprzedni właściciel 2 lata i nie zauwałżyłem jakichkolwiek problemów, a też mam gniazda ceramiczne. Instalacja jest sekwencyjna.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:45   #36
gitara007
Avatar gitara007
Zarejestrowany: 14-04-2009
Silnik: 1,8 16v
Rocznik: 99r.
Postów: 15
Panowie sam mam Focusa 1,8 16v instalacja BRC SQ24 z lubryfikacją. Od 1,5 roku tylko leję gaz i nic się nie dzieje. Coś takiego jak ceramiczne gniazda zaworowe czy zawory to bajka - wystarczy zagłębić się w temat. Gdyby były ceramiczne to ja bym się cieszył. Takie elementy ceramiczne stosują w autach wyczynowych np. w Porsche (za dopłatą) mamy ceramiczne tarcze hamulcowe. Ceramiczne elementy są o wiele wytrzymalsze jeżeli chodzi o wysokie temperatury. W Focusie jedyny problem to płytkowa regulacja zaworów. Dlatego przy LPG zalecają częściej sprawdzać luzy na zaworach. A to przez to, że przy lpg jest wyższa temp spalania i istnieje ryzyko uszkodzenia jeśli zawory się nie domykają, bo jest już luz. I taka sytuacja jest nie tylko w Focusie np. Toyota Yaris ma to samo. Przed Focusem miałem Ibizę i na lpg zrobiłem ponad 100 tyś. Z silnikiem nic się złego nie stało a w lpg padł tylko reduktor po 80 tyś. Najważniejsze to nie oszczędzać na instalacji i wybrać kumatego instalatora. Dobry fachowiec to podstawa bo nawet instalacja za 10 tyś źle założona będzie sprawiała same kłopoty. Jeżeli ktoś dobrze założy instalację to przyjeżdża się tylko na przeglądy gwarancyjne.
gitara007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
