#31 | |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
więc to by tłumaczyło dlaczego masz inny układ ale poszukaj w opisie bezpieczników, powinieneś mieć rozrysowane na osłonce, nr i symbol resztę już było napisane
#32 | |
Model: C-max
Postów: 379
co to są światła parkingowe ? u mnie jest tak sam bezpiecznik w 45 - nic się nie dzieje bezpiecznik w 71 - palą się postojówki (wszystkie, łącznie z kontrolką), zaraz po przekręceniu kluczyka bezpiecznik 45 i 71 - j/w bezpieczniki 45 i 71, oraz wsadzony przekaźnik od pompy - j/w bezpiecznik 71 i przekaźnik - j/w hehe została mi ostatnia kombinacja o której piszesz tzn bezpiecznik 45 i przekaźnik zostaje jeszcze kwestia samego przekaźnika, może być inny niż ten od pompy ? ale skoro u Was zadziałało, to skąd u mnie musiał by być inny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety nie udało mi się kupić przekaźnika z takim układem nóżek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#33 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
mi sprzedano zacytuje "zwykły brązowy przekaźnik forda" i działa, nie wiem co to sa światła parkingowe , ale tak mam opisane. tu opisa forda :] Światła do jazdy dziennej Uwagi: W pojazdach z automatyką reflektorów nie wolno modyfikować świateł dziennych, ponieważ w przeciwnym przypadku nie można wyłączyć silnika przy włączonym oświetleniu. W pojazdach z automatyką reflektorów bezpiecznik świateł dziennych nie może być włożony, ponieważ w przeciwnym przypadku nie można wyłączyć silnika przy włączonym oświetleniu. W obszarach, w których światła do jazdy dziennej (DTLR) są obowiązkowe Moduł kontrolujący działanie instalacji elektrycznej (GEM) włącza światła mijania i światła pozycyjne, gdy stacyjka jest w położeniu "II" lub "III". W pojazdach ze zwykłymi żarówkami światło mijania pracuje przy 80% swej normalnej jasności, przy czym zasilanie następuje poprzez przekaźnik DTLR i odpowiedni opornik. W pojazdach z reflektorami ksenonowymi światło mijania pracuje poprzez standardowy przekaźnik świateł mijania z normalną intensywnością. W pojazdach ze światłami do jazdy dziennej nie działa automatyka reflektorów, gdyż GEM może być skonfigurowany tylko na jedną z tych dwu opcji. generalnie tutaj chodzi chyba o dbezpiecznik numer 45 i przkaźnik, tak przynajnniej działa mi a mam ksenony. Uwagi o niemoźności wyłączania światłem też mają zastosowanie do mojego auta tylko pod warunkiem założenia samych bezpieczników. |
#34 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Generalnie wychodzi, że bezpiecznik 71 w ogóle odpada. |
#35 | |
Model: C-max
Postów: 379
(podobny przekaźnik jest też w GM) nie pozostaje mi nic innego jak sprawdzić ostatnią kombinację tzn bezpiecznik 45, plus przekaźnik, z wolnym polem 71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Sprawdzałem wczoraj i ja u siebie . Działa.
Mam takie pytanie czy jak właczycie te swiatła dzienne i zasłonicie czujnik zmroku to zapalaja sie wszystie pozostałe. Teraz pytanie a czy po odłsonieciu czujnika gasnie wszystko i zostaja mijania ?? Bo u mnie sie tak nie dzieje... |
#37 | |
![]() Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
#38 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Smax
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
U mnie było tak.Mam ksenony.
Bezpiecznik poz. 45 i przekażnik.Palą się tylko ksenony a jak zadziała czujnik zapala się reszta czyli (postojowe przód+ pozycyjne tył+ tablica +oświetlenie deski + kontrolka na desce). |
#39 |
![]() Imię: Paweł
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Bezpieczniki o jakim amperażu wkładacie do gniazda nr 45? 10A; 15A; 20A. Według opisu powinno to być 10A.
#40 | |
![]() Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
| Tagi |
| c-max drl , c-max światła dzienne |
