Stary 10-10-2006, 20:46   #21
Master_Piottrek
Zarejestrowany: 10-05-2006
Postów: 258
Domyślnie
mowa o Start/Stop i na 1 tranzystorku tego nie zrobisz
cza by drógi układ mieć od stopa . taki sam jak od starta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Master_Piottrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 00:43   #22
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał Master_Piottrek
a słyszałeś moze kiedyś o czymś takim jak przerzutnik Shmita? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jednym i tym samym przyciskiem zmieniasz stany z wysokiego na niski i na odwrót
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 09:16   #23
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Na samym przerzutniku nie da rady. Potrzebny byłby układ który po odpaleniu silnika wyłaczałby rozrusznik.
Na przerzutniku mozesz tylko zrobic układ zastepujacy stacyjke bez mozliwosci odpalania. Do odpalania drugi przycisk monostabilny. Działałby tak jak przekręcenie stacyjki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2006, 11:41   #24
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
mozna wykorzystać do tego sygnał ładowania idący na kontrolkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i prerobić (dorobić) układ wyłaczający 1 tranzuś i pare biernych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 01-11-2006, 20:00   #25
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj jest instrukcja ze schematami...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2006, 21:26   #26
A.S.
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 578
Domyślnie
Witam!!
Hmm.. tak tylko że nadla nie rozwiązano tam kwesti STOPU .... ale moim skromnym zdaniem i tak lepiej gasic kluczykiem bo i tak go musimy WYJĄĆ :-) ..... A długość pracy rozrusznika .. hmmmm ..... no tu by sie przydała jednak jakaś "bezpieczna" czasówka ... chociaz w kluczyku jej nie ma i nikomu to nie przeszkadza ;-)
Ja sie napaliłem ... pewnie na wiosne będzie juz zamontowane .... tylko jednak START/STOP :fcp27
Pozdr. A.S.
- Chrysler 300M - 3.5L, 264 KM, HEMI by STARTECH :-))
- FSO POLONEZ 1.6 GLE, by GASSS .. 1992 r. stan "kolekcjonerski" od 1 wł. , 60 kkm :-))
- JAWA TS 350 90r - 35 KM :-)
A.S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2006, 23:56   #27
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
gdzies mi smiglo na ktoryms z forum ze koles zamontowal sobie czasowke i chyba zrobil to jakos tak jak to w mietkach jest....ze kreci 10s chyba ze odpali....wg mnie z ta czasowka to lipa to juz lepiej trzymac guzik... namierzyliscie juz jakies guziki?? tuningowe czy od np BMW lub S2000???
Stary 02-11-2006, 12:13   #28
A.S.
Postów: 578
Domyślnie
Witam!!
Ja narazie kombinuje z przerzutniami bistabinlymi żeby było START/STOP .. nie chce urzywac do tgo masy z czujnika cisnienia oleju .... A ta czasówka to masz rację LIPA jest to nie ma sensu żadnego ..... Widziałem guzik na Allegro >>> czerowny 99z,ł i niebieski coś koło 90 zł ale koleś ZAZNACZA ze nie wysyła za pobranie więc ja darowizn też nie wysyłam :-) ..... a poza tym NIEBIESKI :587: ???
A co do tego drugiego guzika to jakośc bardzo słaba .... chyba trzeba będzie się do salonu Hondy udać :-( ...
Pozdr. A.S.
Stary 26-04-2010, 11:51   #29
Hrabia82
Avatar Hrabia82
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 03.2003
Postów: 68
Domyślnie Odp: :? jaK ZROBIC ODPALANIE NA PRZYCISK?
jeździłem ostatnią generacją hondy CIVIC, faktycznie przycisk wygląda fajnie taki bajer. ale na dłuższą metę męczyło mnie to wkładanie kluczyka, przekręcanie go a potem jeszcze odpalenie z przycisku który już w ogóle znajdował się po drugiej stronie kierownicy (przy drzwiach).
... co innego gdy zamiast tradycyjnego kluczyka mamy układ zbliżeniowy i wówczas jedyne co robimy to tylko wciskamy guzik START/STOP.
ale to tylko moja opinia.
Hrabia82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 19:41   #30
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
czyli jak w Lagunie np lub MDO MKIV
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
