Stary 26-04-2010, 22:56   #51
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Domyślnie Odp: Ogrzewana przednia szyba - dołożenie instalacji
bezpiecznik sprawdzony, napiecie do przekaznika tez dochodzi bo spradzilem dzis... moze idzie jakos obejsc skrzynka albo cos ? bo wydaje mi sie ze tam sa problemy...
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 19:07   #52
patryk87l
Zarejestrowany: 09-03-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Domyślnie Montaz szyby podrzewanej przedniej oraz instalacji do niej
Zaczne od tego że jestem zmuszony wymienić szybkę z przodu z powodu pękniecia spowodowanego kamykiem spod kól auta jadącego przede mną
Długo szukałem odpowiedniej szyby i trafiłem na podgrzewaną
I teraz mam główne pytanie co potrzebuje aby ta szybka zadziałała mi prawidłowo
Widziałem wyjmując przycisk ogrzewania tylnej szyby ze mam poprowadzoną wiązkę przewodów do przedniej szybki tylko nie wiem czy jest cała
Czy ktoś mógłby podać mi jakieś skany co mi potrzebne jest jak instalacja wygląda w ktorym miejscu powinien być przekażnik bezpiecznik oraz czy zawsze w wersji z podgrzewaną przednią szybą były podgrzewane spryskiwacze czy wystepowały też w wersjach osobno ?
Aha i jeszcze przy tej szybie ogrzewanej mam takie blaszki po bokach niej do czego one sa potrzebne ?
Bardzo bym prosił o pomoc gdyż w sobotę jadę montować szybę
patryk87l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 19:14   #53
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Domyślnie Odp: Montaz szyby podrzewanej przedniej oraz instalacji do niej
Z tego co wiem jeśli jest szyba podgrzewana przód to i spryskiwacze i bodajże przekaźnik no i włącznik desce
Jutro ci sprawdzę który przekaźnik i jaki do szyby
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 19:42   #54
patryk87l
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Byłbym Ci bardzo wdzięczny
Mam dawce Escorta Ghia i w nim była własnie ta szyba więc pewnie i reszta bedzie.
Moge dostać za dobre pieniądze te wnętrzności tylko jakies schemaciki zdjęcia by się przydały
No i jeszcze najbardziej mnie nurtuje pytanie co do tych blaszek na szybie po bokach czy one musza być ? do czego słuza ?? Czy jako masa w miejscach w których dotykają karoserii czy jak ?
Stary 20-10-2011, 19:48   #55
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Po co zakladac nowy temat skoro takowy juz jest i jest opisane co i jak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2011, 19:50   #56
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Jutro ci podeśle często jestem w Radomsku to jak coś będziesz potrzebował to napisz
Stary 20-10-2011, 22:01   #57
patryk87l
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Cornel ale w tamtym temacie o szybie nie ma wzmianki do czego sa te blaszki na szybie ?? ;/
Stary 21-10-2011, 07:47   #58
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
No do blaszek podpinasz wtyczki żeby prąd mógł ci ja grzać. Podobnie jak w tylnej szybie tez masz takie blaszki. Lewa blaszka do grzania lewej strony szyby a prawa do prawej.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2011, 10:11   #59
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał patryk87l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem o jakie blaszki chodzi, z szyby po lewej i prawej stronie powinny wychodzic kable zakonczone kostkami pod ktore podlacza sie instalacje.
Moje Mondeo
Stary 21-10-2011, 16:21   #60
patryk87l
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Domyślnie
O widzisz teraz już mi to zaczyna wszystko pasować ;p
Czyli uszczelka od mojej szyby powinna przykryć te blaszki tak ?? Znaczy pytam czy moja uszczelka będzie pasować do tej szyby podgrzewanej ??
Przepraszam za tak proste pytania ale wole być pewny ;p
Jeszcze w roli ścisłości chodzi mi o blaszki po bokach które zaznaczyłem na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0366.jpg (101.0 KB, 59 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-10-2011 o 18:44 Powód: regulaminpkt.21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:35.
