Stary 27-04-2010, 09:09   #71
Slawko
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
To miałbym prośbę.
Czy mógłbyś zmierzyć jaki sygnał dochodzi do zegara związany z wskaźnikiem temperatury? Czy to jest napiecie? i w jaki sposób sie zmienia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 09:35   #72
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no moim zdaniem, taki sam , jak na czujniku na desce.
teraz akurat jestem chory i siedzie w chacie, ale niedlugo bede grzebal przy liczniku to pomierzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych najnowszych był tylko jeden czujnik do kompa, a dopiero komp podawał sygnał na zegary.
1. to co mialy zeteci wkrecone od dolu obudowy termostatu?
2. a zeteci z elektronicznymi zegarami nie mialy juz EECV?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 11:17   #73
Slawko
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, jest zupełnie inny.
była inna obudowa termostatu bez dziury na ten czujnik.
miały i tylko ten typ czyli EEC V
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi o pin 21 w zegarach.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 11:24   #74
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
to cos jest nie tak,
bo EECV nie maja pinu na wychodzacy sygnal do licznika, wiec skad mialby brac licznik sygnal?
pin 21 to obrotek, chyba raczej 25
POZDRAWIAM
Stary 27-04-2010, 11:55   #75
Slawko
masz racje pomylilem, chodzi o pin 19(kabel biały). On idzie do pinu 14 w EEC ale tego z wtyczką 60 pinową. jesli masz wtyczke 104 piny, to nie wiem. Pin 25 w zegarach jest do czujnika ale dla diesla bądź tego co jest wkrecony od spodu w obudowe termostatu.
Do EEC zarówno Iv jak V dochodzą dwa białe kabelki. JEDEN JEST DO CZUJNIKA TEMP. SILNIKA, A DRUGI IDZIE DO ZEGARÓW.
sorry za caps locka
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 27-04-2010 o 12:04
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 12:44   #76
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
troche to dziwne,
bo w EECIV sygnal wychodzi z PCM na licznik , wiec moze jest w jakis sposob ten sygnal przez niego modyfikowany.
w EECV tak juz nie jest, nie ma tam zadnego wyjscia.
i teraz, czujnik temp. na deske i czujnik temp. do ECU dzialaja wedlug innej rezystancji, wiec przy podlaczeniu takim, jak mamy teraz powinna wskazowka na zegarach pokazywac glupoty, no a przeciez jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Stary 27-04-2010, 12:49   #77
Slawko
inaczej skonstruowane sa obwody wejsciowe. Przy podłaczeniu bezposrednio czujnika tego spod spodu obwody sa prądowe, a przy podłaczeniu tego z ECU sa napieciowe lub cyfrowe. wszystko jest w porządku i te wejscia nie sa w ogóle zamienne.
Róznica mniej wiecej jest jak podłaczenie kolumn. podłacz kolumne do wyjscia wzmacniacza to bedzie grało(wyjscie wysokopradowe) a podłacz ją do np. do wyjscia DVD. Bedzie milczała bo wyjscie jest napieciowe.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 13:11   #78
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
dla mnie jest to wszystko namieszane.
teraz przegladalem schematy od cougar-a, ktorego zetec ma tylko elektroniczne zegary i tylko EECV i bierze sygnal z dwoch czujnikow, komp bierze z gory, a licznik z dolu...
eh, jak chce wam sie kombinowac, to sie bawcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja u siebie zostawiam, bo jest git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod koniec tego tygodnia, albo na poczatku drugiego bede sie bawil w samochodzie, to sprawdze przy okazji, co siedzi na pinie 19
POZDRAWIAM
Stary 27-04-2010, 15:28   #79
Slawko
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 18:47   #80
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
niezbyt rozumiem, jakim cudem maja byc wartosci inne od Twoich, ale niech Ci bedzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
zegary elektroniczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
