Stary 21-04-2010, 18:24   #1
rfk
Avatar rfk
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Domyślnie Demontaż tarcz hamulcowych i wymiana klocków
Jak w FF są mocowane tarcze do piasty? Tylko na szpilkach od koła, bo nie widziałem żadnej dodatkowej śruby?
Czy po demontażu zacisku tarcza sama zejdzie, czy potrzebne są jakieś dodatkowe operacje?
Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia z wymianą tarcz i klocków, to prosiłbym o krótki manual Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc
rfk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 20:01   #2
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Domyślnie Odp: Demontaż tarcz hamulcowych i wymiana klocków
Dzisiaj wymieniałem klocki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebujesz do tego klucza imbusowego 7, kombinerek (do założenia sprężyny), śrubokręta.
Tarcze nie są w ŻADEN dodatkowy sposób przymocowane do piasty, tylko nasadzona na szpilki od koła. Aby wymienić tarczę dodatkowo potrzebujesz klucza 10 (najlepiej grzechotkowego) i młotka. Kluczem tym należy odkręcić "sanki" do których jest przykręcony zacisk. Jeśli tarcza sama nie spadnie, to puknąć młotkiem ...i po bólu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczyścić dokładnie piastę z rdzy i tlenków. Proponuję na piastę nanieść cienką warstwę grafitu (np. Molykote D321R spray), która zapobiega zapiekaniu.
Ogólnie robota na 30min/strona. Dobrze, jeżeli w pobliżu jest "druga para rąk" - może być przydatna przy zakładaniu sprężyny.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Ostatnio edytowane przez Mar78 ; 21-04-2010 o 20:09
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 20:22   #3
rfk
Avatar rfk
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Mar78, dzięki za odpowiedź.
Stary 26-04-2010, 21:56   #4
igor_39903
Avatar igor_39903
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16V
Postów: 12
Mar78, czy możesz się podzielić wiedzą jakie klocki wybrałeś oryginały czy innej firmy, bo również przymierzam się do wymiany łącznie z tarczami.
igor_39903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 21:46   #5
SAXI
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 40
U mnie będzie tak:
klocki hamulcowe Motorcraft indeks towaru: 1521328
tarcze hamulcowe Brembo indeks towaru: 09.7806.14
saxi
SAXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 13:06   #6
Mar78
Avatar Mar78
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Kupiłem Hart'y - mam tarcze już dość zużyte, ale jeszcze w granicach normy, więc potrzebowałem raczej miękki klocek.
Stary 29-04-2010, 18:31   #7
rfk
Avatar rfk
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Ja kupiłem klocki i tarcze TRW. Wymieniam, bo kierownica drga przy hamowaniu. Swoją drogą - org. tarcze jakieś słabej jakości, bo niecałe 60 tyś km a się pokrzywiły. Klocki zużyte w ok 50%. Aż szkoda zmieniać - ale na układzie hamulcowym nie oszczędzam.
Stary 02-05-2010, 19:47   #8
nadrzeczny bywalec
Imię: marian
Zarejestrowany: 25-03-2009
Model: ford fusion
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 19
tarcze Mikoda nacinane,klocki JC dobrany zestaw i niedrogi
nadrzeczny bywalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2011, 18:42   #9
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Tak odświeżę temat, bo przy 100 tys przebiegu przymierzam się do wymiany tarcz.
Znalazłem w bardzo dobrej cenie tarcze firmy MAXGEAR .
Czy ktoś miał już doświadczenia z tą marką, czy warto?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2011, 09:51   #10
siala
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Ford B-max
Silnik: benzyna 1.4 16v
Postów: 29
Tylko nie MAX GEAR
siala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
