Stary 28-04-2010, 08:01   #1
TomekkemoT
Zarejestrowany: 05-12-2006
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
Domyślnie Myszkuje po drodze czy to wina gum wachacza czy maglowicy?
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że auto jak by latało po drodze i jak dodam gazu szczególnie na 1, 2 i 3 biegu kierownica skręca się w prawo. Byłem u mechanika, zajrzeliśmy do przedniego zawieszenia i wszystkie gumy w wahaczu, końcówki drążka, gumy stabilizatora są ok Amorki mają po 80%. Jedyne co zauważyliśmy to spocona maglownica właśnie po prawej stronie. Płynu wspomagania nie ubywa.
Czy ta cieknąca/ pocąca się maglownica może być tego przyczyną czy wymienić na oko dobre sinebloki i inne gumki?
Dodam, że zauważyłem to dopiero jak zmieniłem opony na letnie nowe brigistony turanza er300 rozmiar ten sam co zimą - a może zacząłem tylko na to zwracać uwagę, bo szkoda mi zniszczyć nowe opony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
TomekkemoT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 08:18   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Myszkuje po drodze czy to wina gum wachacza czy maglowicy?
Napisał TomekkemoT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomekkemot:
to są silentbloki - dwie tuleje, a poniędzy nimi guma.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 08:23   #3
TomekkemoT
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak zwał tak zwał - dzięki za poprawienie. Czy myślisz, ze to właśnie te "silentbloki", a nie maglownica odpowiada za te myszkowanie. Mechanior powiedział, ze może tak być, że maglownica w związku z tym "wyciekiem" (przypominam płynu nie ubywa) nie trzyma ciśnienia i koła same skręcają?
Stary 01-05-2010, 08:43   #4
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
a może luzy na drążkach kierowniczych
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 09:02   #5
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Ja mam luz na prawym drążku na tym przegubie kulowym, dzisiaj wymieniam. Przy małych prędkościach rzuca go na prawo i lewo samoczynnie, przy większych ściąga w lewą strone.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 12:41   #6
TomekkemoT
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
No właśnie wszystko wydaje się być OK. Oglądaliśmy z kanału.
Stary 02-05-2010, 19:41   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
tuleje na wahaczach do wymiany, maglownica i jej pocenie nie ma nic do tego
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 11:39   #8
piterxr
Avatar piterxr
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1.8 16V 115PS
Rocznik: 1996
Postów: 112
ja mialem podobny przypadek jak opisujesz wymienilem kompletne wachacze,stabilizatory,gumy stabilizatora,koncowki drazka kierowniczego i po wymianie auto dalej myszkowaloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..okazalo sie ze mam wywalone tuleje belki tylnej.dopiero po ich wymianie problem zanikl i teraz auto trzyma sie drogi jak przylepione,nic nie myszkuje
piterxr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 17:16   #9
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Złóż oryginalne tuleje i na rok-2 bedzie ok, wahaczy nie kupuj bo na zadnych zamiennikach nie bedzie dobrze jechac, max kilka miesiecy i spowrotem to samo, dotyczy to wszystkich. Na przod tylko Ford lub Lemforder, zadne Febi itd.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 08:42   #10
TomekkemoT
Model: MKVII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 41
1. "piterxr" o tylnych tulejach też pomyślałem (ale ich nie sprawdzałem), ile wytrzymuje tuleja tylnej belki? Mam przejechane ok 160 000.
2. Czy to możliwe, że przednie tuleje są zużyte mimo, że na pierwszy rzut oka nie wyglądają? Trochę szkoda mi kasy, żeby niepotrzebnie nie wymieniać.
3. Mimo wszystko wymienić gumy będę musiał, chcę się tylko upewnić, że pocąca się maglownica nie jest przyczyną "myszkowania"?
Dzięki wszystkim za pomoc!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
