Stary 28-04-2010, 17:27   #1
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Rocznik: 2000
Postów: 247
Domyślnie wymiana filtra powietrza a rozruch auta
dzisiaj wymieniłem filtr powietrza oraz nabiłem, odgrzybiłem klimatyzację, wymieniłem filtr kabinowy oczywiście nie sam, w warsztacie samochodowym. Po przyjeździe do domu pojawił się problem. Focusik nie chciał za diabła odpalić, rozruch kręcił ale nie chciał zaskoczyć. Dopiero po trzecim razie się udało. Teraz zapala na dotyk jednak nie tak jak przedtem tzn o chwilkę dłużej muszę go kręcić. Silnik też chodzi inaczej. Wszystko miało miejsce godzinkę temu. Mieliście coś podobnego, nie wiem co o tym myśleć.
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 20:17   #2
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Domyślnie Odp: wymiana filtra powietrza a rozruch auta
Podjedź do mechanika,który robił tobie wymiany niech spojrzy,czy czegoś przez przypadek nie rozłączył przy filtrze.(jest tam taka rureczka gumowa i czujnik przepływu powietrza.).
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
