Stary 28-04-2010, 22:33   #1
ivanoszka
Imię: michal
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 6
Domyślnie Webasto gdzie jest zamontowane oryginalne
Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum, niestety nie znalazłem nigdzie opisu lub zdjęć miejsca gdzie jest zainstalowane oryginalne webasto.
W ostatnich dniach nabyłem zestaw zdemontowany z jakiegoś rozbitka, jest to thermo top c, poproszę kolegów z forum aby w wolnej chwili zrobili zdjęcie lub opisali gdzie powinienem zainstalować piec.
Czy usunąć dodatkowy podgrzewacz elektryczny ?
dzięki z góry za odp. Pozdrawiam Michal.
Ostatnio edytowane przez ivanoszka ; 29-04-2010 o 08:06 Powód: błąd
ivanoszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 00:02   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Webasto gdzie jest zamontowane orginalne
Nie mam aż tak szczegółowych informacji ale z tego co wiem mieści się on pod nogami kierowcy na zewnątrz pojazdu. Poczekaj aż ktoś obeznany w tej kwestii sie wypowie.
Ile dałeś za części ?
Stary 29-04-2010, 07:45   #3
ivanoszka
Imię: michal
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 6
Dzięki za odpowiedz, tak właśnie myślałem ze ot może być to miejsce, dlatego pytałem czy powinienem wyciąć oryginalny podgrzewacz elektryczny.
Za części dałem łącznie 700pln, jest to cały komplet, czyli:
Piec, sterownik, kable, wydech, pompa paliwa, pompa wody, przewody paliwowe.
Czekam na dalsze informacje, dzięki.
Stary 29-04-2010, 08:52   #4
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
zapytaj RECONDO. on do siebie dokladal. w jego watku jest sporo info o tej i innych modyfikacjach:
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 09:18   #5
CzarekJ
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 7
Napisał ivanoszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedz, tak właśnie myślałem ze ot może być to miejsce, dlatego pytałem czy powinienem wyciąć oryginalny podgrzewacz elektryczny......
Oryginalny podgrzewacz zostaje w aucie a "webasto" zamontowane jest pod przednim lewym błotnikiem-we wnęce między zderzakiem a nadkolem.
Przynajmniej mam tak u siebie - ogrzewanie Eberspacher......z takim auto zakupiłem.
CzarekJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 19:39   #6
ivanoszka
Imię: michal
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 6
dzięki panowie za info, w weekend może uda mi się wejść pod auto i sprawdzić gdzie miejsce przez was opisane.
oczywiście jeśli ktoś ma więcej informacji, to poproszę
Pozdrawiam Michal
Stary 29-04-2010, 22:28   #7
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
W MDO mk3 montowano dogrzewacz elektryczny (grzałka PTC) lub dogrzewacz zasilany paliwem ze zbiornika diesel /benzyna.Umiejscowienie pieca tak jak na zdjęciach autora postu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - to w.g TIS org. miejsce dla pieca w tym wypadku EBERSPACHER D5WZ.Aktualnie jestem w fazie przerabianiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. D5WZ(z GALAXY) na D5WS i montażu ustrojstwa do mondeo mk3 TDCI.Wszystko już zostało podłączone, tylko jednostka główna przechodzi rekonwalescencję w rękach dobrego kumpla,Jak "pacjent" ozdrowieje to napiszę jak sie sprawuje taka instalka w MK3 i czy warto się w to pchać.Nie warto za to zostawiać grzałki PTC i dodatkowo montować piec, który dzięki czujnikowi z GALAXY może działać zarówno jako podgrzewacz(na postoju-nie pracujący silnik) i dogrzewacz(w trakcie jazdy autem),a miejsce montażu to własnie okolice montażu grzałki PTC.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 12:23   #8
ivanoszka
Imię: michal
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 130
Postów: 6
Widzę iż temat się wyczerpał naprawdę nikt nie ma więcej informacji na ten temat ?
Ja wczoraj uruchomiłem zestaw na stole, zadziałał bardzo ładnie, czekam teraz na przewody paliwowe i będę go instalował.
webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
