Stary 28-04-2010, 21:33   #1
michaelk
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 70
Domyślnie Nie pali - czy to rozrusznik?
Autko działało normalnie. Nawet w zimie odpalał normalnie, raz mi tylko się rozładował akumulator ale jakoś odpalił (radio się wyzerowało i woła o kod którego oczywiście nie mam). Tydzień temu zrobiłem 500km później nie jeździłem, dopiero wczoraj wieczorem wyjechałem przejechałem 15km, następnie dzisiaj rano chce odpalić samochód a tutaj niespodzianka. Słychać jedynie tikanie (wydaje się, że z rozrusznika), jest dosyć głośne i wyraźnie, nie słychać żadnego innego dźwięku. Odrzuciłem wersje, że to wina akumulatora ponieważ nigdy takich sytuacji z nim nie miałem, tym bardziej, że przejechałem trasę ostatnio i powinien się doładować. Niemniej jednak jutro jak zdążę albo pojutrze zacznę od sprawdzania akumulatora. Następnie rozrusznik, tylko nie wiem czy będę musiał holować auto do warsztatu czy może jakoś poradzę sobie z wykręceniem.
Jak myślicie co może jeszcze być przyczyną? Gdzieś na forum wyczytałem, że jest jeszcze jakieś zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, czy to też może być przyczyną?
dzięki i pozdrawiam
michaelk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 21:35   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Nie pali - czy to rozrusznik?
Uzupełnij profil. Będzie łatwiej pomóc...
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 21:53   #3
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Zabezpieczenie antykradziezowe to na mysl mi przychodzi immobilaiser... Ktory faktycznie mogl ulec awarii... Jednak zacznij wlasnie od sprawdzenia aku bo wyglada na to ze kompletnie zdechl i zobacz czy klemy sa ok.. a pozniej bedzie sie dalej myslaloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 22:16   #4
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Witam. Moim zdaniem padł ci akumulator w tedy podczas startu rozrusznika zamiast krecenia słyszysz piszczenie i nawet wskazówki licznika skaczą.. Naładuj i powinno być ok... Pozdrawiam
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 22:27   #5
michaelk
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 70
oj sorry tyle się napisałem a zapomniałem dodać, że oprócz niepokojącego objawu tikania a raczej stukania (takiego pustego i głośnego) wskazówka prędkościomierza skacze i włączają się wycieraczki
Stary 29-04-2010, 09:26   #6
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
no to akumulator jeśli zegray do tego wariują.. chociaż te wycieraczki....hmmm może je po prostu wyłącz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 10:06   #7
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
100% padl akumulator i nie pomoze ladowanie. To uszkodzenie akumulatora a nie jego rozladowanie. Sproboj odpalic z innego akumulatora ale pamietaj by najpierw wypiac Twoj stary bo on jest powodem problemu.
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...)
MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium .......
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 10:33   #8
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Smile Odp: Nie pali - czy to rozrusznik?
Wariowanie zegarów + wycieraczki + pykanie z okolić rozrusznika = awaria akumulatora, lub rozładowanie, lub klemy nie stykają prawidłowo, lub masa uciekła - zazwyczaj. I w kierunku takich problemów po pierwsze badaj auto. Ale na 100% coś z tego. Jak posprawdzać to chyba wiesz?
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 22:02   #9
michaelk
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 70
mam pytanie na czym polega taka awaria akumulatora?
tzn co może sprawiać, że światła, nawiew, itp działa a nie chce zapalić i te zegary wariują?
jak tylko będę miał możliwość to przełożę akumulator i sprawdzę czy zadziała wtedy się wyjaśni czy to rzeczywiście akumulator, na razie uziemiony jestem (na co mam nadzieję bo wiem, że szukanie innych przyczyn może być irytujące).
Stary 01-05-2010, 12:42   #10
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Możesz mieć też problem z jakąś lewą masą. Ja tak miałem, gdy miałem uwaloną pompę ABS. Samochód czasami wariował, tak jak kolega BigMario opisał. Po wymianie pompy problem ustąpił, dlatego sprawdź też czy gdzieś nie masz lewej masy.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
