Stary 29-05-2009, 09:20   #1
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Smile Czy przy wymianie paska i napinacza jest konieczne zdejmowanie koła i nadkola?
witam podpowiedzcie mi a moze jakies obrazki czy wymiana paska wieloklinowego to skąplikowane dużo roboty przy rozkręcaniu oczywiście sam tego nie zrobie ale chciałem wiedzieć jak to wyglada,dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2009, 09:44   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: pasek wieloklinowy
O który pasek Ci chodzi, prawy , czy lewy patrząc na silnik z przodu? Jeśli lewy to ok. 1h pracy. U mnie wiązało się to ze zdjęciem osłony pod silnikiem, odkręceniem poduszki silnika z tejże strony i ponownym założeniu nowego paska!
skąplikowane skomplikowane
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-05-2009 o 09:47
Stary 29-05-2009, 17:03   #3
jarkmerk
Imię: Jarek
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witaj wymieniałes sam pasek bez rolek prowadzących i tylko ci tyle zajęło to dziwne byłem u mechanika i robił to przy mnie,ale wymieniałem rolki jedna od napinacza a 2 to prowadzaca i zajęło mu to 4 godziny i jeszcze tą rolke od wspomagania a tobie tyle oj dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2009, 17:27   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Pasek wieloklinowy, patrząc po lewej na silnik, czyli ten od klimy i alternatora. Wymiana 50min przez mechaniora do którego zazwyczaj jeżdźę!!!
Stary 30-05-2009, 12:22   #5
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Czas wiarygodny, ale trzeba mieć przyrządzik do zluzowania napinacza. Cała tajemnica tkwi w przyrządziku.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 09:41   #6
famtom
Zarejestrowany: 12-10-2009
famtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 11:49   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,942
Napisał famtom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest konieczne, wystarczy max. skręcić koła i widać jak na dłoni małą dwumasę przykręcaną na 3 śruby. Jeśli jej nie wymieniamy to wystarczy zluzować napinacz, odkręcic poduchę silnika i pasek zchodzi.
pasek klinowy mondeo , wymiana paska
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:04.
