![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Pytanie jak w temacie. Macie jakieś domowe sposoby żeby wbić tuleję? mam dostęp ewentualnie do prasy, ale w tym momencie byłbym zmuszony zdejmować cały wahacz pewnie i kilka innych rzeczy przy okazji, będę to robił pierwszy raz w tym samochodzie więc proszę o wyrozumiałość.
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Krąży opinia że tuleje i łożyska wbija się tylko na prasie. Owszem, jest to najrozsądniejsze rozwiązanie, ale nie zawsze jest możliwość by z tego skorzystać.
Ja łożyska wciskałem na imadle, a tuleje wbijałem młotkiem. Ważna jest procedura. Chodzi Ci o przedni wahacz?? Nie mów że chcesz wybić tuleje bez jego demontażu???
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Kolego, nie żałuj na prasę, na Twoim miejscu STANOWCZO poświęcił bym trochę czasu i wykręcił wahacz, następnie dał to komuś obeznanemu do roboty, ja kupiłem sam tuleje jednej z najlepszych firm i co ?? Najprawdopodobniej wina nieprawidłowego montażu, tuleje znowu do wymimany (jedna bodajże). Nie zastanawiaj się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td endura.de 70km
Rocznik: 1998
Postów: 14
ja robiłem to sam w domu tzn w garażu,musisz się pomęczyc troszkę, ale da się to samemu zrobic.
odkręcasz sworzeń wahacza a następnie dwie śruby wahacza które przechodzą przez tulejki,wahacz mocujesz jak najbliżej tulei w imadle i wybijasz w najprostszy ale skuteczny sposób przecinakiem i młotkiem,nie kupuj żadnych podrób,kup albo oryginał albo lemforda ewentualnie ferbiego tulejkę.ów tuleję wciskasz na prasie albo jeśli masz to dobrym imadłem,ja to zrobiłem na prasie bo taka mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. we wcześniejszym aucie robiłem to tak:jechałem na szrot kupowałem używany,oryginalny wahacz w dobrym stanie i montowałem w aucie i byłem zadowolony bo oryginał to oryginał. |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
moim zdaniem zaoszczędzenie na czymś takim (jesli sie nie ma zbyt wielkiego pojecia i narzedzi) to tylko pozorne zaoszczedzenie, z tego co wiem to wybijac mozna mlotkiem - nie ma problemu ale wciska sie juz na prasie.. - a ją nie kazdy ma
mysle ze albo se narobisz duzo dodatkowej roboty albo stracisz jeszcze na tym kase |
Postów: 202
mam dostęp do prasy, ale moje pytanie wynika raczej z tego, czy da się innym łatwiejszym sposobem to wykonać oszczędzając sobie czas i dodatkową robotę. Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
ja u mechanika za wyjecie wachacza wybicie dwoch tulei i wlozenie wachacza i tylko 50 zl za robocizne wyszło wiec nie warto walczyc samemu chyba
#8 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Ja robię to zawsze imadłem. Dla tulei wciskanie imadłem jest równie skuteczne co prasą. Większy kłopot jest z wyjęciem starych niż z wciśnięciem nowych. Demontaż wahacza konieczny. Odkręć sworzeń od zwrotnicy, dwie śruby mocujące wahacz do ramy pomocniczej i wahacz jest Twój
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-04-2010 o 00:59 |
#9 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Oj tak, z wybiciem mogą być problemy. Ja używałem młotków od 20dkg do 10kg i nie chciała tuleja wyskoczyć, bo guma w niej sprężynowała. Gdzieś w internecie znalazłem banalny sposób: bierzesz wyżynarkę i brzeszczocikiem przecinasz delikatnie tuleje od jej środka do krawędzi wahacza, a potem mały przecink i niewielki młotek. Tym sposobem oba wahacze wypatroszyłem w niewiele ponad kwadrans.
Jeżeli sam bedziesz montował to oprócz prawidłowego wciśniecia tulei ważne jest to, abyś prawidłowo przykręcił wahacz. Chodzi mi o to, abyś nie dokręcał śrub trzymających wahacz na maksa gdy auto jest na podnośniku, ponieważ gdy samochód stanie na własnych kołach wahacz przegina się/prostuje, a tuleja ma duże naprężenia. Potem gdy wpadasz w nierówność wahacz przegina się do góry i wtedy powstają takie naprężenia że po miesiącu masz rozwalone gumy, co potem każdy zwala na nieprawidłowe wbijanie tulei. Przyłap śruby, złóż resztę i postaw auto na kołach a następnie dokręć śruby trzymające tuleje.
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szkoda że dopiero teraz się o tym dowiedziałem i dwie zimówki poszły się j..ć |
| Tagi |
| montaż wahacza , tuleja wahacza , wybicie tulei |
