![]() Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
Witam czy tylko wylanie oleju z poduszki tej pod serwem oznacza jej niesprawnosc ?? czy moze byc olej a poduszka jest tak wyrobiona ze nie spelnia swojej roli ?? pytam dlatego ze w moim przypadku podczas uruchomiania silnika nastepuje bardzo duzy wstrzas calaj budy i wydaje mi sie ze wlasnie ta poduszka nie spelnia swojej roli czyli nie tlumi drgan i dlatego szarpnie cala buda odglos dochodzi wlasnie od tej strony .Prosze o porady .
Jak nie uważałeś co robisz, rób jak uważasz |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Pierwsze słysze żeby w tej poduszcze pod serwer był olej, wydawało mi się że to sama guma?
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry. |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Zgadzam sie z kolega. Tam nie ma zadnego oleju, a przynajmniej tak mi sie wydaje. Otworz maske i zobacz czy poprostu jest peknieta. Cos mi sie wydaje ze tam jest taka sama jak i u mnie wie cladnie bedzie widac czy jest peknieta.
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
jest olej widzialem u znajomego
#5 | |||
Jesli masz cos do napisania to najpierw sie zastanów o czym jest mowa, później troche o tym poczytać i nauczyć się. Przepraszam, że tak piszę, ale to już nie pierwszy raz , że zabierasz głos nie mając o czymś pojęcia. Cytat:
@darek1712, ta poduszka ma jakąś dziwną konstrukcję. Kiedyś tez ja wymieniałem, bo podobno była uszkodzona. Faktycznie po wymianie zrobiło sie lepiej. Rozbierałem ją z ciekawości. Olej jest jakis taki rzadki, jakby silikonowy, ale miał zapach. Ona najbardziej tłumi drgania jak silnik "wykręca" sie w ta stronę jak przy cofaniu, albo gwałtownym puszczeniu pedału gazu jadąc na biegu i przy wyzszych obrotach. szczerze powiem, ze nie kumam zasady jej działania. Wiem tylko tyle, że wbrew pozorom cieżko wymienić i jest cholernie droga. |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Czlowiek uczy sie cale zycie. Czyli jednak jest inna niz u mnie.
#7 |
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
Slawko czyli przy odpaleniu silnika (jesli jest uszkodzona ) moze powodowac to ze slyszalne jest stukniecie . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja tez ja wymienialem i wiem jak to jest praca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
nie, ona nie odzywa się przy uruchamianiu, odzywa się głównie podczas ruszania do tyłu lub w momencie gwałtownego puszczenia pedału gazu na biegu. Występuje takie jakby telepanie silnikiem.
W poprzednim temacie wstawiłem zdjecie tej poduszki. Zwróć uwagę, że przy tej śrubie jest taki jakby pokryty guma metalowy wystep. To on wydaje dzwieki w sytuacjach opisanych wcześniej. Zwróć uwagę, że nad nim (musisz popatrzec w naturze pod maską) jest taki ogranicznik. Te dwa elementy sa do tego, aby ograniczyć pracę poduszki do góry(aby sie nie rozerwała i nie wyrwała). Ja bym sprawdził i wymienił tą uszczelke od kolektora wydechowego. To jest najczęstszą przyczyna stukania podczas m/in przyspieszania. Chodzi o ten oring ceramiczno-metalowy. To jest taki niby przegub uszczelniająco-elastyczny pomiedzy silnikiem a rurą wydechową. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-04-2010 o 21:04 |
#9 |
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Postów: 121
Wyobrazmy sobie ze przod auta to polnoc , strona kierowcy to zachod strona pasazera to wschod a tyl poludnie , na zaciagnietym recznym przy wstecznym lewarek przesowa sie w kierunku polnocno-zachodnim , a przy wlaczonej jedynce w kierunku polnocno-wschodnim czy to jest wina poduchy ?? jak pisalem wczeniej jest cala , sprawdzalem to co pisal Slawko i jest ok , jak moze byc przyczyna juz zaden pomysl nie przychodzi mi do glowy .
#10 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
otworz maske, stan przed silnikiem i zacznij nim ruszac do przudu i do tylu. zobacz czy w czasie ruszania stamtad wydobywa sie jakis dzwiek i czy ta lapa metalowa na srodku poduszki ma jakis luz. jesli tak jest zauwazysz to.
ja mam tez te poduszke do wymiany, wyrwala sie u mnie i jest do wymiany. gdy ruszam silnikiem jest na niej duzy luz, guma jest porwana. zastanawiam sie tylko czy sam sobie poradze z wymiana. niby od gory pod serwem hamulca odkreca sie 3 sruby ale ciekawe czy nie ma jakichs niespodzianek...
marcineczek222 |
| Tagi |
| poduszka olejowa , poduszka zawieszenia , zetec |
