Zarejestrowany: 16-05-2007
Rocznik: 1999
Postów: 22
Witam serdecznie- niedawno kupiłem FF i zauwazyłem że po odpaleniu silnika na wolnych obrotach wszystkie kontrolki, swiatełka i swiatła drogowe delikatnie migają. Wszystko wraca do normy jak dodak gazu(zwiękze obroty). Dodatkowo przy odpalaniu wszystkie wskaźniki(predkosciomierz, obrotomoerz itp) skaczą do konca skali i wracaja na swoje miejsce-fajnie to wyglada ale czy tak powinno być? Proszę doświadczonych focusowiczów o pomoc
pozdrawiam :fcp29 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Doładuj akumulator, sprawdź prąd ładowania pod obciążeniem np. przy włączonych światłach mijania( prawidłowa wartość w focusie to 13,5-14,8V).
Jeżeli nie będzie poprawy, to aku do wymiany
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
#3 |
Rocznik: 1999
Postów: 22
Ostatnio sprawdzałem akumulator i wydaje się ok-przekładałem nawet z innego samochodu i dzieje sie tak samo-dyskoteka w środku :fcp5 chyba bez wizyty u elektryka sie nie obejdzie :fcp11
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2007
Proponuje sprawdzić regulator napięcia. Miałem podobne objawy tylko u mnie migały cały czas bez względu na obroty silnika. Pozdrawiam
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2010
Silnik: 1.8
Ja mam taką samą sytuację i wymieniłem regulator napięcia i nic się nie zmieniiło, czy to możliwe że to akumulator ??? nie zauważem żeby osłabł. odpala bez problemy i trzyma cały czas 12V na wyłączonym silniku. Co to może być ????
#6 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#7 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Popatrzcie na datę postu - otwieram Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00 Ford Focus 1.6 TDCi '10 Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08 Pozdrowienia - Maciek |
#8 | |
![]() Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Ale może autor jeszcze przeczyta i poprawi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ps. ja to sobie skopiuję. Jak mi będzie smutno to sobie otworzę...
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Witam, mam ten sam problem mrugają światła wcześniej pomogło ładowanie akumulatora ale czy to na pewno akumulator ?
#10 |
![]() Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
Jeśli na wolnych obrotach mruga światło a po dodaniu gazu jest ok to regulator w alternatorze do wymiany. Klasyczny objaw.
