Stary 29-04-2010, 08:53   #1
arturj123
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Focus MK1 1.6 16 V
Silnik: 1.6
Postów: 54
Domyślnie 1.8D uszkodzona pompa czy elektrozawór??
Ford Escort 1.8D 1990r. [Mk5] Niestety kolejny problem ze staruszkiem. Tym razem ewidentnie nie zaciąga paliwa. Podejrzewam dwie rzeczy:
- pompa wtryskowa BOSH
- elektrozawór STOP (gaszący silnik)
Co się stanie gdy wykręcę podejrzany elektrozawór, czy auto zapali ??
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-12-2016 o 09:57
arturj123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 10:08   #2
arturj123
Silnik: 1.6
Postów: 54
Domyślnie Odp: Ford Escort 1.8D uszkodzona pompa czy elektrozawór??
Po pewnym czasie, odpalił. Stawiam, że to ten zawór.
Stary 29-04-2010, 10:29   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał arturj123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wykręcić ten zawór , i sprawdzić czy po włączeniu zapłonu elektromagnes go otwiera. Mam jeszcze pytanie, czy do tej pory chodził dobrze , bo może zapowietrza ci się układ paliwowy ? ( lipne przewody , lub obudowa filtra ) , chodzi oto że gdy twoja pompa wtryskowa się zapowietrzy to nie będzie podawała paliwa na wtryski.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 21:22   #4
arturj123
Silnik: 1.6
Postów: 54
Wymieniłem przewody gumowe od baku do pompy z filtra, od baku do filtra (krótki odcinek gumowy). Szczelność wydaje mi się że jest w porządku, bo jak odpali to wszystko jest ok i śmiga cały dzień. Wszystko wskazuje na ten elektrozawór STOP, mam problem z dostaniem się do niego.... Zdjęcie podglądowe... Wychodzi na to by go odkręcić trzeba rozebrać część pompy wtryskowej.
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 29-04-2010 o 21:24
Stary 29-04-2010, 23:01   #5
glazik5
Postów: n/a
wykrec elektro zawor i auto powinno odpalic bez problemu, jesli nadal ma problemy, wina lezy w pompie wtryskowej
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 09:05   #6
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Z tym dostępem to faktycznie słabo :/ , w 1,8 TD w sierze jest lepsze dojście.
W trakcie odkręcania zwróć uwagę czy nie poleci powietrze ( gdy pompa się zapowietrza może go tam trochę być)
Stary 01-05-2010, 14:36   #7
arturj123
Silnik: 1.6
Postów: 54
Dzisiaj zmierzyłem napięcie na elektrozaworze. Przed zadziałaniem przekaźnika świec żarowych jest ~10,5V, po zadziałaniu ~11V. Zmierzyłem napięcie na samym przewodzie zasilającym ten elektrozawór (odłączyłem go), napięcie było ponad 12V. Trochę dziwne te skoki napięcia. Przeczyściłem styki, może jak zaworek działa, to ma straszne opory i dlatego taki spadek napięcia.
Bardzo ciężko jest go odkręcić, a żeby to zrobić najlepiej rozkręcić parę elementów pompy wtryskowej. Czy ryzykowne jest rozkręcać pompę wtryskową, czy grozi to raczej tylko zapowietrzeniem ??
Stary 01-05-2010, 22:23   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
wszystko zależy co chcesz rozkręcać przy tej pompie jak rozkrecisz za dużo i coś ci sie rozleci to możesz jej później nie poskładać
motorek26 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 00:48   #9
Marasam93
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Courier
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
panowie prosze o pomoc, mam couriera z silnikiem 1.8d endura
ma nowe filtry i swiece żarowe
Silnik jest mulasty i na trasie pali 6.5l
Od dzis nie chce zapalic, lapie tylko na 2 gary.
odkrecilem przewody paliwowe przy wtryskach zeby go odpowietrzyc i zauwazylem ze paliwo tylko lekko kapie, nie ma zbytnio cisnienia, zwlaszcza na 3 i 4 cylindrze.
Czy mozna jakos zwiekszyc te cisnienie czy pompa do wymiany ?
Jest to bosch, oraz gdzie znajduje sie dokladniej elektrozawór ?
Marasam93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
