![]() Zarejestrowany: 29-07-2007
Model: Focus X100
Postów: 222
Jak zdemontować zderzak tylny w focusie I sedan? Szukałem na forum ale znalazłem tylko temat o escorcie...
Podejrzewam, że tak samo jak w kombi: odkręcasz 4 wkręty po otwarciu klapy, dwa wkręty od dołu, tylne nadkola, odchylasz i wyciągasz elementy ustalające z boku a potem styropianik wewnątrz zderzaka i masz.
Model: Focus X100
Postów: 222
Nadkola cale trzeba odkrecac czy tylko jakas 1 srube zeby odchylic i zdjac zderzak? Czy trzeba sciągać koła z tyłu? Gdzie dokladnie sa te 4 sruby po otwarciu bagaznika?
Pytam bo zderzak chcialbym pomalowac u lakiernika a nie chce zostawiac mu calego auta wiec chcialbym jezdzic i zeby nic nie "latalo".. Ostatnio edytowane przez Łukasza ; 01-05-2010 o 21:11 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Model: Focus X100
Postów: 222
Przyjrzałem się temu dziś i faktycznie wystarczy chyba odkręcić 4 śruby u góry, 2 śruby na dole i po jednej po bokach (przy nadkolach) i powinienem go wyciągnąć...
Dzięki wszystkim za rady. |
Model: Focus X100
Postów: 222
Panowie dzis bede odkrecal po pracy ale przyjrzalem sie temu jescze raz rano i po lewej i prawej stronie (na krancach zderzaka ale od strony zewnetrznej na dole) sa po 2 sruby wygladaja jak chyba nity? Jak to odkrecic w tych miejscach bo widzialem, ze tam chyba trzyma?
Nie chodzi mi o te 1 srube, ktora jest po kazdej strony od strony kola/nadkola tylko zewnatrz zderzaka ale na dole. Chcialbym zdjac ten zderzak bo takto lakierowanie 200 zł a z demontazem/montazem - 300. |
#7 |
Ja miałem wkręty, chyba, że ktoś kombinował coś wcześniej w ciebie.Najlepiej w kanale to zrobić.
Ostatnio edytowane przez Hetfield ; 04-05-2010 o 09:27 |
#8 |
Model: Focus X100
Postów: 222
Słabo widziałem bo auto dość brudne może i to są jakieś wkręty np. typu torx. Będę walczył dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety bez kanału ale powinno dać rade.
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-11-2012
Model: Focus mk1 Ghia sedan
Silnik: 1.8 TDci 115 KM
temat już zleżały, ale przybierałem się do wstawiania haka holowniczego - zerknąłem po wskazówki na temat demontażu - i nic. Zero konkretów. Dzisiaj walczyłem - zrobiłem co zrobić miałem. A więc: konkrety. W moim sedanie śrub "od groma". Jak liczyć na sztuki, to 16. Te "u dołu" to rzeczywiście nity - i takie być mają, tego nie ruszamy, to element usztywnienia zderzaka. 1. 2 śruby pod spodem - na blaszanych wypustkach. 2. 4 na górze; jak otworzymy klapę - widać je. 3. po 2 śruby pod tylnymi lampami. Lampy zdemontować odkręcając 3 plastikowe motylkowe śruby z wnętrza bagażnika; wyjąć kostkę kablową z gniazda lampy. 4. po jednej śrubie przy nadkolu, śruba specjalna - gwiazdka. 5. Jak odchylimy nadkole (śmiało odwinąwszy zaczepmy za koło: kół nie demontować) - sięgnąć ręką - da się wyczuć 1 śrubę i 1 taki gumowy (harmonijkowy) docisk - wyciągnąć go. Śruba ma nakrętkę mosiężną M10; sama śruba jest taka dłuższa, z końcówką jak element grzejny w świecy żarowej. 6. W bagażniku z boku (po obu stronach podobnie) odkręcić żółty tutek mocujący wyściółkę, odgiąć ją i w prostokątnym otworze zobaczymy podobną śrubę jak w punkcie 5. Będzie też plastikowy "naprowadzacz" - nie wadzi, tylko demontując - nie złamać go. Ja złamałem - : ) Po rozbrojeniu tych śrub i nakrętek, od strony opon odchylić zderzak i powoli jeden bok ściągać, drugi łatwiej się zdejmie - w momencie odchylania jednej strony łukiem - napychamy w kierunku drugiej. Uwagi: u mnie był jeszcze jeden wkręt mocujący! -"Fachmeni" od sprzedażowego fejsliftingu ukryli ją... pod czarną listwą zderzaka, wkręcając wprost w karoserię. Zauważyłem blachowkręt dobierając się do nakrętkowej śruby z boku wnętrza bagażnika. Wniosek: jak coś trzyma - nie siłować się; mogą być takie niespodzianki w samochodach "z drugiej ręki". Pozdrawiam Andrzej Ostatnio edytowane przez andyi ; 26-11-2012 o 08:01 Powód: chcę dopisać kolejne uwagi, wskazówki |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2011
Mam problem przy demontażu zderzaka tylnego focus 2 sedan odkręciłem: - wkręty dwa pod zderzakiem - dwie śrubki plastikowe które są widoczne po podniesieniu pokrywy bagażnika i dwie plastikowe śrubki pod osłona zderzaka taka szara tu na zdjeciu zaznaczone gdzie te śrubki były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i teraz problem jest z odłączeniem pokrywy zderzaka od błonika, pkt 4 według powyższej instrukcji. Odkręciłem nakrętke m10 do połowy i potem kręci sie razem ze śrubą i nie idzie. Ktoś miał podobnie ? po lewo i po prawo zatrzymało sie w tym samym miejscu wyglada to tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest też coś takiego białego co w sumie jak zderzak się poluzował to wychodzi ze zderzakiem próby zdjęcia się nie powiodły Ktoś miał taki sam układ śrubek plastikowych i wie gdzie jeszcze sie ten zderzak trzyma ? i co zrobić z tą srubką co kręci się z nakrętką ? |
