Stary 14-04-2010, 22:02   #61
f.mondeo
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: Mondeo 1.8 92kW kombi
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: [Mk3] Auto test klimatronka
Kdzies tu na fore czytalem, ze jezeli sie wyswietli caly display, to nie ma bledow. Wiec z twoja klimatyzacja powinno byc wszystko OK.
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też pokusiłem sie o zrobienie testu, wprawdzie po zakończeniu nie wyświetla żadnych kodów tylko takie napisy
od lewej:
wiatraczek i skalę kreseczek potem 88,8 potem na górze Eco pod spodem CECO jest jeszcze mała literka E
co to za informacje? zwłaszcza to 88,8 mnie interesuje
f.mondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 22:14   #62
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
to wiem ale co to oznacza 88,8? ma jakieś znaczenie czy po prostu podświetlenie wszystkich segmentów wyświetlacza?
klima chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dałem na minimum i jeszcze mam gęsia skórkę
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 11:48   #63
brombel123
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 130hp
Witam, wszystkich szanownych forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem ogrzewaniem w swoim mondeo 2001 2.0 benzyna...
Płyn chłodzący po kilku przejechanych kilometrach osiąga właściwą temperaturę (wskazówka stoi dokładnie w połowie) a mimo tego z nawiewów leci tylko zimne powietrze,nawet jeśli na klimatroniku ustawie HI. Właśnie zrobiłem test klimatronika i po zakończeniu zaświecił się cały wyświetlacz klimy,wiec rozumiem ze z klima wszystko o.k i tu mam pytanie czy w takim wypadku najprawdopodobniej padła nagrzewnica!?
Z góry dziękuje za pomoc.
brombel123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 11:51   #64
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Albo zacięta "kierownica" nawiewów zimne/ciepłe. Pisane o tym było na forum, że lubi/zdarza się jej zacinanie.
Stary 02-05-2010, 17:18   #65
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał brombel123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co masz na myśli? Przecież nagrzewnica to jest wymiennik ciepła, wygląda jak chłodnica i ogrzewa przepływające przez nią powietrze.
Moim zdanie problem tkwi w klapie która kieruje przepływem powietrza.
Sprawdź czy czy klapa się porusza.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 20:47   #66
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Możliwe, że panel klimatronika do wymiany.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 06:58   #67
brombel123
Model: Ford Mondeo
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba faktycznie to jakiś trop, bo nie wiem czy tak powinno być,ale przy zmianie temperatury na klimatroniku, nie słychać zupełnie żadnych ruchów klap,lub odgłosów jakby zmieniał się kierunek strugi powietrza. Tylko jak to sprawdzić dokladnie i ewentualnie odblokowac czy klapy, jeśli się zacięły. Po demontażu schowka znalazłem jedynie silnik zmiany kierunku powietrza... na nogi, twarz itd. Czy powinienem zdemontować cały panel i dostać się do klap od przodu?
Stary 19-07-2010, 14:34   #68
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
u mnie też nie wyświetla kodów z błędami tylko wszystkie możliwe wskazania jakie mogą sie pojawić na wyświetlaczu a jak zrobiłem odczyt werji softu wyskoczyło mi coś takiego
2E E0 20 12 01 i cały czas w koło...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 20:59   #69
aro79
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
panowie mi wyskakuje po zrobieniu testu 88.8 tzn ze nie ma błędów ?
aro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2010, 09:35   #70
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
