![]() Zarejestrowany: 31-08-2005
Postów: 17
Klimatyzacja-spreżarka nie wskakuje(elektromagnez),wiem ze na ten temat jest tego troche,ale ja nic nie moge znalesc.
Jesli ktos mi moze pomoc,to z góry dzięki.Jak sprawdzić czy elektromagnez jest ok? Do zasilania spręzarki cieżko sie dostac zeby sprawdzic napiecie zasilania. Czynnki chlodzacy jest ,byl sprawdzany.wentylator wchodzi po zalaczeniu klimy ,lampka swieci,tylko ta sprezarka, Elektomagnez przy wylaczonym silniku obraca sie ale ciezko,czy jest normalne? Przekażnik który odpowiada za klime jak ma działac ,ma zwierac czy rozwierac styki,wydaje mi sie ze w miom przypadku rozwiera(sprawdze jeszcze raz) Dzieki za pomoc. |
![]() Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
niestety mimo trudnego dostępu musisz dostać się do wtyczki sprężarki i zmierzyć oporność cewki sprzęgła jak i napięcie na wtyczce z instalacji, możesz też odrazyu podać napięcie na cewke /na krótko/i zobaczyć czy załancza sprzęgło sprężarki/napięcie 12V prosto z akumulatora/ Mógłbyś jescze podać w jakich okolicznościach doszło do awari
Postów: 17
DZieki za perwsze wskazówki. sprezarka poprostu przestała działać (po wymianie paska rozrządu) ale to nie ma nic do tego pewnie.Przed tym był wszystko ok.moze cos zostalo rozlaczone,ale patrzylem ze wszystko jest ok. Powracam do pytania o przekażnik odpowiedzialny za klime .czy po podaniu napiecia styki przekażnika maja zwierac czy rozwierać?bo w moim przypadku jak napisalem wczesniej po podaniu napiecia styki rozwierają. [ Dodano: 2005-09-04, 22:54 ] Witam ponownie Dostałem sie do wtyczki zasilającej spreżarke,niestety na stykach nie ma napiecia zasilajacego 12V.Wentylator wchodzi,lampka swieci, ale na stykach wtyczki brak 12V(czyli gdzies jest przerwa w zasilaniu) Moze ktos z Was wie skąd spreżaka dostaje napiecię? może z któregos czujnika,jak to mozna spawdzic? Za odpowiedzi z góry dziękuje |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam od świeże temat też mam ten problem jak wyżej klima nabita wentylator sie załącza a sprężarka nie może ktoś wie i podpowie gdzie sprawdzać albo co zrobić żeby uruchomić elektromagnes pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
napiecie dochodzi czy nie ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: wojtek
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
tak jak wyżej co mam sprawdzić bo nie wiem rozkładam ręce może jakieś bezpieczniki ? od czego zacząć wiem tylko że sie elektromagnes nie załącza na kole nawet niewiem gdzie to jest
#7 |
Postów: 6,370
W MKIII nie jest juz tak prosto ja w MKII bo panele klimy tez sie psuly zwlaszcza te automatyczne.
#8 |
![]() Imię: wojtek
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
to co mam popsuty panel bo nie rozumiem ??
#9 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 204
mam podobny problem, napięcie mierzone i dochodzi do wtyczki, nabita klima ale sprężarka nie zaskakuje
![]() Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<< |
