Stary 03-05-2010, 12:10   #1
kristof.p
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Toyota Avensis
Silnik: 2,2 D4D
Postów: 4
Domyślnie Biały dym oraz stukanie silnika
Witajcie.
Mam pewien problem ze swoim Mondeo. Wyładował mi sie akumulator. Probowalem auto odpalic z kabli ale nie poszło. Naładaowałem akumulator prostownikiem i jak odpalilem to cos sie zlego stalo poniewaz cos stuka w silniku,nie równo pracuje a z rury wydobywa sie biały dym. Dodam ze zanim wyladowal mi sie akumulator samochód tego samego dnia jezdzil i wszystko bylo ok, wiec dziwny przypadek jak dla mnie. pls o podpowiedz gdzie moze byc problem. auto jest z 2004 r silinik 2.0 tdci 130km, przebieg 180 tys. pls o pomoc.
kristof.p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 12:13   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Biały dym oraz stukanie silnika
brak zasilania i prawdopodobnie problemy ze zgubionym którymś kodem wtryskiwacza. no niestety czeka cię wizyta w serwisie albo sprowadzenie kogoś z WDS-em
Stary 03-05-2010, 12:21   #3
kristof.p
Imię: Krzysiek
Silnik: 2,2 D4D
Postów: 4
dzieki za odp. jakie koszta sie z tym wiążą i co ewentualnie trzeba bedzie wymienic?
Stary 03-05-2010, 16:00   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
sprawdz jeszcze koło pasowe czy to ono nie stuka bo to tzw mała dwumasa i może już pada
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
