Stary 01-05-2010, 12:33   #1701
dualkoza
Avatar dualkoza
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Ford Mondeo MK III
Postów: 30
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Myślę, że ta informacja odpowie na pytania dotyczące wprowadzenia systemu TMC w Polsce.
Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 02-05-2010 o 15:34
dualkoza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 17:07   #1702
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
System TMC wymaga dodatkowej anteny, zatem jeśli ktoś kupił zewnętrzną antenę GPS, bo oryginalna podstawka mu padła to będzie mógł z tego korzystać czy nie?
Nigdy nie wyciągałem urządzenia Denso więc nie wiem czy jest tam dodatkowa antena do TMC, czy też jest zintegrowana z pozostałymi antenami, które znajdują się w podstawce na dachu?
Pytam bo chwilowo nie mam auta i niestety nie mogę tego sprawdzić w swoim aucie.
http://www.cbradio19.pl/
Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 02-05-2010 o 17:10
Stary 02-05-2010, 19:41   #1703
siteman
Zarejestrowany: 03-02-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
nie ma żadnej innej anteny.Co do samej technologii, to ja w 3-city nie odbieram
siteman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 21:03   #1704
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
W świętym mieście także nie ma TMC. Poczekamy, zobaczymy. Jedno mnie dziwi: ile razy włączam zapłon, to na navi nie ma ikonki TMC (nawet przekreślonej). Muszę wejść w tą opcję i ją każdorazowo włączać, by była aktywna. I to niezależnie, czy jest AUTO, czy DEFAULT. Czy u Was też tak jest? A jeśli nie, to jak ustawić, by przy każdorazowym uruchomieniu silnika nie trzeba było jej aktywować?
Stary 03-05-2010, 12:21   #1705
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
u mnie jest stale...przekreślonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...
Stary 03-05-2010, 14:38   #1706
dualkoza
Avatar dualkoza
Postów: 30
Nagrałem wg. instrukcji programem ImgBurn mapę Jaguara 2010 na takiej niebieskiej typowej świeżo odpakowanej płycie TDK.
Toyote 2010 czyta mi na płycie Sony bez problemu, a tej nie chce.
Pytanie:
Czy to wina płyty? Komuś działa mapa na TDK? Wersja płyt + czy - jest obojętna czy ma znaczenie? Może należałby zrobić upgrade softu?
Z tego co pisaliście upgrade jest głownie dla Toyoty. Skoro każda kolejna wersja mapy Toyoty działa mi bez problemu, łącznie z najnowszą 2010 to jest sens robić upgrade?
Pytam, bo to zawsze ingerencja w soft i jak nie trzeba wolałbym tego nie robić.
Mam w domu dwie nowe RW Verbatima i Sony, ale również nie wiem czy na nich by hulałaby mapa lub upgrade?
Ostatnio edytowane przez dualkoza ; 03-05-2010 o 18:10
Stary 03-05-2010, 18:35   #1707
siteman
Model: Mondeo MK3
Postów: 242
ja wypalam na byle śmieciach i także chodzą, ale generalnie Verbatimy, bo trwałość.większa.
Stary 03-05-2010, 18:44   #1708
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
A mi TMC działało - na A4 Opole-granica z Niemcami (wersja softu z 2004, mapa 2009/2010).
Sygnał TMC jest "wychwytywany" poprzez antenę do radia FM.
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:35   #1709
robmichnia
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: c-max
Silnik: 1.6 110km
Postów: 5
Witam wszystkich. Przeczytałem cały wątek o Denso. Od tyg. jestem właścicielem c-maxa z 2005r. z Denso. Właśnie udało mi się wgrać soft. Pomimo wielu prób na CD-RW, dopiero na DVD+R wyszło. Nagrywałem ImgBurn, prędkość 1x. Mam jeszcze 2 pytania:
1. Gdzie szukać modułu BT ? W kanale po stronie kierowcy, czy pasażera?
2. W menu serwisowym test anten wyszedł ok, pokazuje satelity, ale sygnał Lev. mam 0, a pozycję mam gdzieś w Belgii. Czyli najprawdopodobniej antena do wymiany. Dziwi mnie to o tyle, że antena GPS jest w środku przy przedniej szybie ( chyba, że się mylę i jest w stopce anteny na dachu?) i jej zepsucie przez chociażby wilgoć, jest mało prawdopodobne, chyba, że po 5 latach ma prawo się zepsuć.Czy mogą być jakieś inne przyczyny tej sytuacji?
Pozdrawiam.
robmichnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:42   #1710
Tom303
Avatar Tom303
Postów: 282
Ja mam mondeo z lutego 2005 i dokładnie na przełomie stycznia lutego tego roku, czyli po 5 latach antenka padła ... Najpierw szwankowała, czasem działała, pokazywało mi Słowację, Chorwację aż w końcu klękła całkowicie. I nie wiem dlaczego (mimo ze jestem elektrotechnikiem) ale to niestety stało się faktem i wymieniłem antenkę na nowa (235 zł), zapodałem najnowsza mapkę z jaguara bez update softu i śmiga wszystko ze hej.
Obawiam się ze jeśli chcesz korzystać z nawigacji, będziesz musiał wymienić antenkę. A antenka znajduje się na dachu (stopka przykręcona jedna śrubką od wewnątrz autka).
Tomek
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:05.
