03-05-2010, 14:56 | #11 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Odp: Kody błędów P0235, P1631 - turbo raz działa a raz nie działa.
jak turbina raz daje moc raz jej nie daje-się przycina tzn że turbina albo jest zasyfiona albo padły łożyska, pierwsza usterka to tylko czyszczenie turbinki i koszt ok 200-300pln a jeśli to drugie to koszt regeneracji ok 800-1000 w sumie ceny zależą od okolicznych warsztatów
03-05-2010, 16:02 | #12 |
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Fod s max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Witam. Ja mam takie małe pytanie związane z tematem mianowicie jakie ciśnienie powinna pompować turbinka w mondeo 2.0tddi? Odwidzilem ostatnio mechanika z kompem tak z ciekawosci i powiedział mi ze turbo pompuje 1,05bara a powinno dużo więcej. Dzieki i pozdrawiam wszystkich
03-05-2010, 16:26 | #13 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
na postoju max to 1,5-16 bara a w ruchu 2,5
03-05-2010, 16:40 | #14 |
Model: Fod s max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 9
Dziękuje za szybką odp. Czyli jednak za mało dmucha. Co może być tego przyczyną czyżby turbinka siadała?
03-05-2010, 18:03 | #15 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
najczęściej uszkodzona któraś z rur intercoolera
04-05-2010, 12:02 | #16 |
Imię: marcin
Zarejestrowany: 11-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Już wróciłem od diagnosty i oto błędy jakie mi wyskoczyły:
P0149 - usterka nie znana (tak wyskoczyło na kompie) P1564 - pompa wtryskowa - dawka wtrysku Jak możecie to poradźcie mi co i jak bo mnie nic to nie mówi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym na kompie nie wskazało mi temperatury płynu chłodzącego i nie wiem co może być przyczyną, może jakiś czujnik od temp?? |
04-05-2010, 13:53 | #17 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
generalnie wpisz P0149 do szukajki trochę znajdziesz ale wygląda generalnie na problemy z pompą wtryskową ale przede wszystkim zacznij od sprawdzenia pomocniczej pompy paliwa. znajduje się albo pod podłogą ok. 40 cm od tylnego koła (prawa strona) albo co może być gorsze w zbiorniku paliwa (ale to zobaczysz jak pod tylną kanapą, po środku pod siedziskiem gumowa okrągła uszczelka o średnicy 10-15 cm wchodzą w nią kable - jeśli są tylko 2 to znaczy że tam nie ma pompy a jest tylko czujnik poziomu paliwa) Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 04-05-2010 o 14:01 |
04-05-2010, 14:01 | #18 | |
Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
04-05-2010, 14:02 | #19 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nic nie odliczamy
04-05-2010, 15:04 | #20 |
Imię: marcin
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Co mam w tej pompie sprawdzić czy działa?? nie jestem mechanikiem niestety ale z instrukcjami i poradami poradzę sobie, wiec co mam sprawdzić dokładnie.
a co w związku z tym ?? "Poza tym na kompie nie wskazało mi temperatury płynu chłodzącego i nie wiem co może być przyczyną, może jakiś czujnik od temp?? " jakieś rady ? Wentylator cały czas załącza się nawet na zimnym silniku i jest to 2 bieg wentylatora bo jest bardzo głośny, na pewno przyczyna może być przetopiona kostka wchodząca do wentylatora, czy coś jeszcze może dawać takie objawy? Ostatnio edytowane przez marcin i wiola ; 04-05-2010 o 15:07 |
