Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 29-04-2010, 21:51   #1
focus1.8tddi99
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
Domyślnie po wymianie pompy trudnosc z odpaleniem
moze spotkaliscie sie z podobnym problemem co moj
po wymianie pompy wtryskowej na zimno ciezko pali trzeba krecic 5-10-15s
i normalnie zapala
dziwne? ktos podpowiedzial mi ze moze to byc spowodowane przez swiece zarowe
podpowiedzcie cos
focus1.8tddi99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 17:07   #2
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Domyślnie Odp: po wymianie pompy trudnosc z odpaleniem
Pewnie układ się zapowietrza.
Czy po odpaleniu u zgaszeniu silnika można go uruchomić normalnie czy też trzeba kręcić dłużej?
Jeśli odpala normalnie to stawiam na zapowietrzanie się układu paliwowego.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 20:33   #3
focus1.8tddi99
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
jak postoi dluzej to ciezko odpala np po nocy
jak juz odpale to pali normalnie
Stary 30-04-2010, 22:21   #4
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał focus1.8tddi99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim wypadku ja też stawaim na zapowietrzający się układ paliwowy.
Pewnie paliwko ci się cofa. Sprawdz cały układ .
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 13:47   #5
focus1.8tddi99
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
a jak moge to sprawdzic?
bo nie orientuje sie?
czy to moze miec negatywny wplyw na podzespoly?
Stary 02-05-2010, 15:21   #6
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
To wpływa negatywnie na prace np. pompy wtryskowej . Jeżeli masz przezroczyste przewody paliwowe, to widać czy z paliwem leci powietrze, lub w momęcie ręcznego odpowietrzania przewodów paliwowych, można sprawdzić szczelność układu , co do samej pompy to niemiałem styczności z TDDI więc nie moge podpowiedzieć.
Stary 02-05-2010, 19:44   #7
focus1.8tddi99
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
dzis po wylaczeniu silnika uslyszalem dziwne syczenie
dzwiek dochodzi z pierwszego wtryskiwacza i w kolo jest troche ropy
czy ktos tak mial i wie o co chodzi?
Ostatnio edytowane przez focus1.8tddi99 ; 02-05-2010 o 19:48
Stary 02-05-2010, 21:52   #8
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
wyciek albo z przewodu wysokiego ciśnienia albo z pod wtrysku jeśli był ruszany. co do zapalania to może być zapłon minimalnie przestawiony
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 16:42   #9
focus1.8tddi99
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
prawdoodobnie znalazlem przyczyne
przerwany jest przewod odprowadzajacy paliwo i to on syczy i cieknie
musze to zrobic tylko nie wiem gdzie sie z tym wybrac?
jakies podpowiedzi??
Stary 04-05-2010, 15:52   #10
focus1.8tddi99
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 42
i znow mam problem
wymienilem przewod
samochod jest teraz strasznie zamulony i szarpie
co mam robic?
czy wszystkie focusy sa tak awaryjne?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:13.
