![]() Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: ford focus combi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 9
witam
mam focusa 1.8 tdci 2002 rocznik kombi 130000 przejechane ale myślę że kręcony miał licznik mam takie pytanie czy to dobrze że jak się odkręci korek wlewu oleju to wali stamtąd powietrze jak diabli. w innym samochodzie patrzyłem to zasysa powietrze inny problem na mktóry nie znalazłem konkretnej odpowiedzi to brak mocy , trzeba długo go rozpędzać jak kupowałem go rok temu to był szatan nie samochód w zimie wlałem cały bak paliwa gold i dodatek do paliwa który miał czyścić wtryski przy -20 stopniach w zimie grzałem go długo i ruszyłem w drogę i coś w nim zakasłało poszedł kawał flaka z rury i włączył się check engine. zdiagnozowali błąd że było złe ciśnienie na czujniku pompy wtryskowej wymieniłem filtr paliwa błąd skasowano i latał bez problemu jakiś czas temu braknie mu mocy , przy ruszaniu tragedia, no i szarpie od czasu do czasu na gorącym silniku. acha przy tych pamietnych mrozach jeszcze vacupompa mu poleciała czyżby czas go na złom wysłać? pomoże ktoś poradą ? z góry dziękuję ps. pali bardzo znośnie w granicach tolerancji nie bierze wogóle oleju ,przez rok od wymiany oleju dolałem może o,5 litra tylkoo Ostatnio edytowane przez odinn ; 04-05-2010 o 10:36 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2010
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 74
Co do dmuchania z korka wlewu oleju. Sprytny chwyt handlarzy - "Panie patrz pan jakie ma przedmuchy". Mialem Seata Ibize silnik 1,9 TDI AFN. Orginalny przebieg 293 tys. km a po odkreceniu korka dmuchal - dla pewnosci sprawdzalem kompresje silnika i ten typ tak mial, bo wszystkie parametry nawet przy takim przebiegu idealne. Nie wiem jak jest z zywotnoscia silnikow forda, ale AFN bez remontu to i nawet 500 tys. spokojnie zrobi, jesli byl ladnie eksploatowany.
Objawy, ktore masz moga zupelnie sie nie wiazac ze soba. To, ze silnik sie nie nagrzewa jak powinien oraz te dlawienie i spadki mocy. Ja bym zrobil w takiej kolejnosci: - sprawdzil szczelnosc wezy gumowych (koszt - 0 zł) - wyczyscil egr, wypierdzielil katalizator i wstawil w niego rure (0 zł jesli zrobisz to sam - pisales ze jakis glut wyskoczyl stamtad tak?) - pozniej dla pewnosci sprawdzil dopiero kompresje, skoro w innym aucie zasysalo, a u Ciebie dmucha - kolejnym etapem jest dopiero skupienie sie nad ukladem paliwowym (wtryski, pompa) Ja z fordem zaczynam swoja przygode, ale widze, ze glownymi powodami wystepowania takich objawow sa wlasnie zasyfiale "oskrzela" tych samochodow. Ostatnio edytowane przez Ofaniel ; 04-05-2010 o 13:53 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Kazde auto dmucha, wiele dmucha olejem i jest to normalne. Skrzynia korbowa zmienia swoja przestrzen tak jak komora spalania o 1750ccm 15 razy na sekunde (w uproszczeniu).
Zrob jak napial kolega, ale daj spokoj katalizatorowi. Jezeli jest zaklejony to sie wyczysci, a mocy wiecej nie da (patrzac na wnetrze ma wiekszy przepust niz standardowa rura) |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
![]() Cytat:
![]() Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 99
Postów: 50
a może masz tlumik zatkany, mi flaki z tłumika całkiem go zapchały, tyle ze starej vectrze i w ogóle nie chciała jechać
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
![]() Cytat:
właśnie!!!! dużo gorzej jak dmucha CI spod bagnetu olejowego!!! wyciągnij bagnet i sprawdź! Ostatnio edytowane przez Assan ; 04-05-2010 o 20:35 |
#7 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
![]() Cytat:
#8 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 9
ciężko powiedzieć
trzeba będzie sprawdzić te wszystkie przewodziki a co do handlarzy to zgadza się mój znajomy powiedział że nie da sie łatwo sprzedać fury z takim przedmuchem , czyli kolejny spec z podwórka |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: ford focus
Silnik: tddi
Postów: 111
kolego mkaminski100 mam malutką poprawke.z korka wlewu oleju nie może dmuchać , w skrzyni korbowej gdy 1 tłok idzie dogóry to drugi wraca na dół i tak samo 3 i 4,więc niepowinno to powodować przedmuchów tak jak u kolegi.ja bym sprawdził ciśnienie sprężania a konkretnie chodzi o stan pierścieni tłokowych ,albo trzeba sięprzyglądnąć głowicy /sprawdzić czy tam niema przedmuchów.
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
![]() Cytat:
a teraz kwestia dodatków do paliwa, co wlewałeś i ile na ile ON ? myślę, że mogło Ci wtryski pozatykać, ja wlewałem STP i jeszcze jakiś no i na szczęscie nic nie nabroiłem ale mój z 95r. raczej mniej czuły na takie akcje niż Twój z 2002, ja do nowszego auta nie wlewałbym zadnych wynalazkow bo to ryzyko.. sprawdz wtryski |
