Stary 03-05-2010, 19:15   #1
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Domyślnie TDCI-silnik pracuje głosno i nierowno.
Witam.Mam problem z silnikiem,a mianowicie.Gdy jest chlodniej,okolo 10 stopni i ponizej,silnik pracuje równo ale delikatnie klepie.Gdy jest na dworze cieplej(wiecej niz 10 stopni)silnik zaczyna byc slabszy,nie pracuje rowno i klepie glosniej.W miare wzrostu temp. zewnetrznej jest jeszcze gorzej.Gdy wlacze klime ciagnie jak stary SDI.Nie faluja obroty,kopci troche podczas rozpedzania i klepie,nie ma sprezynki,test zegarow(dtc none),EGR i przepywomierz wyczyszczone,rury turbo tez raczej ok.Koledzy co Wy na to?
Czy moze czujnik MAP ma wine,czy juz wtryski?
Przebieg 145tys,2004 TDCI 130 KM
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 17:44   #2
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Domyślnie Odp: TDCI-silnik pracuje głosno i nierowno.
może zacznij od wymiany filtra powietrza
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 18:35   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jesteś pewien że nie uszkodziłeś przepływki ?
Może to być MAP, na wtryski mi to nie wygląda.
Obstawiam jakiś czujnik.
Stary 04-05-2010, 22:57   #4
jacekplacek0808
Postów: 285
Filtr powietrza wymienilem.Przeplywke spryskalem srodkiem do czyszczenia hamulcow i przedmuchalem sprezonym powietrzem.Wydaje mi sie ze nic sie z na nie stalo.Wstawilem dzis auto na kompa,zadnych bledow,proba przelewowa wykazala ze wtryski delikatnie leja.Teraz jak sprawdzic Map-a.Mozna go jakos wyczyscic?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:31.
