Stary 30-04-2010, 07:42   #1
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Mondeo [MK3] szt.-1
Silnik: 2.0 TDDi 115KM Mondeo MK3 (2001) Ghia
Rocznik: Mondeo MK3: 2.0 TDDi 115KM (1-sza rej.: 06/06/2001) w Polsce od 05/2012r.
Postów: 66
Domyślnie Wiatrak, klima, dmuchawa - ciągle załączone
Witam.
OPIS:
Spod maski po załączeniu kluczyka słychać głośno wiatraki i klime. Nie było tego wcześniej.
Jednak mówię przy KAŻDORAZOWYM odpaleniu - załączają sią oba wiatraki i klima oraz jest to ciągła praca tych wiatraków - czy silnik jest ciepły lekko lub zimny po dowolnym czasie stania auta.
Oczywiście wiatraki załączały się zawsze po przekręceniu kluczyka, gdy silnik był już gorący przy ponownym odpaleniu.
Wszystkie włączniki na desce rozdzielczej są w pozycji WYŁĄCZONE.
Sprawdziłem rezystor od wiatraków. Był już wymieniany (od dołu auta po str. kierowcy na stelażu wiatraków k/czujnika termometru)
Odłączałem go/tą kostkę. Wiatraki przestały działać. Jednak klima pracowała.
Włożyłem kostkę z rezystorem - wiatraki działały. Klima też działała.
Dodam, że dioda zielona od klimy na desce rozdzielczej od nadmuchu lekko jest "zaświecona". Nie pali się na 100%, anie nie jest zgaszona.
PYT.:
1) JAK zrobić by klima nie pracowała? Aby pracowały oba wiatraki (od ukł. chłodzenia).
2) Co i gdzie trzeba naprawić? Aby nie rozbierać czegoś niepotrzebnie, albo żeby nie kupować podzespołów, które okażą się niepotrzebną wymianą.
3) Gdzie może robić się zwarcie? Szukać za deską rozdzielczą, czy w komorze silnika usterki?
4) Może poszedł jakiś czujnik, albo jakiegoś płynu brakuje?
5) Poproszę o układ klimatyzacji (zasilania elektrycznego jej). Nie mam w książce działu: układu klimatyzacji. Jeśli ktoś może, to proszę o podanie możliwych punktów w układzie elektrycznym klimatyzacji, gdzie styka się z innymi kablami lub innymi częściami, które mogą powodować zwarcie.
Nie wiem co z tym fantem zrobić.
Proszę o pomoc.
PS.
Proszę o niedawanie odpowiedzi typu: "do mechanika" lub "w szukajce".
Potem dodam zdjęcia (może i filmik).
Ostatnio edytowane przez WIPI1979 ; 30-04-2010 o 07:42 Powód: sens zdania
WIPI1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 00:39   #2
WIPI1979
Imię: WIPI1979
Postów: 66
Domyślnie Odp: Wiatrak, klima, dmuchawa - ciągle załączone
Nikt nic nie odpowiedział.
Poszedł TERMICZNY WŁĄCZNIK WENTYLATORA CHŁODNICY MK I wkręcony do obudowy termostatu.
Koszt ok. 38pln z EPS-a (włoski). Motorcraft-a/Ford-a nie znam ceny.
UWAGA!!!
Są tam 3-y czujniki.
Pozdrawiam.
PS.
NIe jakieś tam komputery lub moduły do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:49.
