Stary 05-05-2010, 15:27   #11
czeslaw35
Zarejestrowany: 24-08-2007
Model: VW Sharan (Galaxy)
Silnik: 1,9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 6
Domyślnie Odp: Bardzo wysokie spalanie 1,9 TDI 110km
Napisał dydur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę żeby coś sknocili przy wymianie rozrządu bo autko jest dynamiczne, ładnie przyśpiesza, nie ma problemów z utratą mocy.
Dogrzewacz tez odpada bo po prostu nie działa...
Muszę poszukać pomocy w jakimś specjalistycznym zakładzie chyba...
Czy udało się Panu zdiagnozować przyczyne zwiekszonego spalania?
Otóż dopadł mnie ostatnio podobny problem z silnikiem TDI 110KM w Galaxy....
Palil ok 6/100 i to nawet zimą, a teraz nagle srednia zrobila się ok 8/100 (przy całkowicie identycznych trasach ok 50km dom-praca-dom, srednia predkość 100-110km/h)
Auto ciągnie normalnie:
Sprawdziłem VAGiem:
- przepływka OK (na postoju wartosci ok 300, przy probie dynamicznej pokazuje >850)
- turbina ładuje chociaz lekko przeładowuje, lecz tak miala od zawsze nawet przy tym mniejszym spalaniu, przy probie dynamicznej na wymagane 1,95bara ładuje do ok 2,1bara)
- dawki paliwa OK (sprawdzone wg tabel dla tego silnika)
- bez błedów na kompie
- nie kopci
- moc normalna
- filtry czyste
- wężyki podcisnienia szczelne
- wycieków nie ma...
Co mozna jeszcze sprawdzic?
- zapchany katalizator objawem zwiekszonego spalania?
- czy moze ta turbina? (nieraz lubi wlaczyc sobie tryb servisowy, ale tak mialem tez gdy palim mi ok 6l/100)
- jakies inne czujniki?
Prosze o podpowiedz
czeslaw35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 09:51   #12
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Czesław a silnik rozgrzewa się do 90stopni C?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 08:12   #13
czeslaw35
Rocznik: 1998
Postów: 6
Napisał bodzior Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wita, tak silnik rozgrzewa sie spokojnie osiaga 88-90stopni, temp oleju w zaleznosci od obciazenia ok 94-103 stopnie......
Problem z wiekszym spalaniem byl spowodowany czestym trybem serwisowym, turbinka jak pisalem przeladowywala - ROZWIAZALEM PROBLEM wyciagając ją i czyszcząc (miała syfu jak cholera i trochę sie przycinała), teraz chodzi ładnie i swiszczy jak trzeba i ładuje dokłądnie wymagane 1,95bara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8-10h roboty i 4 piwka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz mam jeszcze problem z drżącym paskiem wieloklinowym, i nie wiem czy to napinacz czy sprzegiełko przy alternatorze........ jakies sugestie jak sprawdzic te sprzęgiełko?
pozdrawiam
Stary 10-05-2010, 09:55   #14
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Napisał czeslaw35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ściągnik pasek i sprawdź kółko na alternatorze. W jedną stronę powinno ciągnąć wirnik alternatora a w drugą stronę powinno przepuszczać jak grzechotka. Jak nie przepuszcza i ciągnie wirnik w obie strony to do wymiany.
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 20:42   #15
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Co do zwiekszonego spalania przyczyna moga byc zapieczone kierownice turbiny.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 15:02   #16
czeslaw35
Rocznik: 1998
Postów: 6
Napisał dwoje19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......W jedną stronę powinno ciągnąć wirnik alternatora a w drugą stronę powinno przepuszczać jak grzechotka. ......
No to sprawdziłem, i faktycznie w jedną (w prawo) kręci się razem z wirnikiem, a w drugą nieraz kręci się samo bez wirnika, a nieraz tak jakby cos przycinałoby i zakręci się z wirnikiem....... czyli rozumiem ze pomalutku sie konczy sprzegiełko,.... bo powinno działac jak typowe przerzutki do rowerka....tak?
Idzie wymienic samo sprzeglo? Bo widze ze dosc nietypowa wielogwiazdka tam jest :/
Czy caly alternator musze wymienic?
Z gory przepraszam ze ciagne wątek nie w tym temacie co trzeba....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
