Stary 05-05-2010, 21:06   #1
grzestorun
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie szarpie w temperaturze posredniej
1.6 16v.zetec.Witam oczywiscie mam problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przekopalem forum ale nic nie znalazlem.Problem wyglada tak ze jak rano odpale autko to jest idealnie po okolo 15 minut auto zaczyna szarpac i obroty skacza w dol i w gore 500-2000obr/min.kiedy cofam kluczyk i odpalam jeszcze raz to po okolo 10 razach znow wraca do norny i mozna jechac bez przeszkod...wymienilem przeplywomierz,swiece,kable,czujnik temp ten co daje sygnel na kompa...Jak jest cieplo na dworzu to szybciej zaczyna szarpac..Prosze o pomoc.....
grzestorun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 22:35   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: szarpie w temperaturze posredniej
Więc po raz setny... Sprawdz/wyczyść silniczek krokowy.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 23:34   #3
grzestorun
Model: ford escort
Rocznik: 1996
Postów: 11
dzieki ale z tego co wiem to krokowy nic nie ma wspolnego z szarpaniem w trakcie jazdy, czy mam bledne informacje?
Stary 06-05-2010, 07:53   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał grzestorun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to jak to możliwe ? chyba nie w trakcie jazdy
sprawdź też szczelność doloty i połączenia przewodów podciśnieniowych jak i ich stan
poczytaj też archiwalne tematy jest dużo napisane na ten temat
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 06-05-2010 o 07:56
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 15:11   #5
grzestorun
Model: ford escort
Rocznik: 1996
Postów: 11
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. TZN skacza obroty jak na luz wloze w trakcie jazdy.jak stane to wracaja do normy...wszystkie przewody posprawdzalem i bez zmian poczytam jeszcze forum moze cos przeoczylem.......Dzieki...........
Stary 16-05-2010, 09:53   #6
sami
Zarejestrowany: 14-05-2010
Model: Escort
Silnik: 1,4 EFI
Rocznik: 1995/96
grzestorun udalo Ci się zlokalozować usterkę?
U mnie objawy są prawie identyczne. Dziwna sprawa to taka że w zimie szarpanie prawie nie występowalo a teraz jak jest cieplej to za każdym razem. Byłem u miechaników, przepatrzyli wszystkie elementy i nic nie znaleźli a jedynie naciągneli na kase za "niby" testy.
sami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 23:08   #7
grzestorun
Model: ford escort
Rocznik: 1996
Postów: 11
[QUOTE=sami;1436938]grzestorun udalo Ci się zlokalozować usterkę?
Wlasciwie to nie wiem nie chce zapeszyc ale odpialem czujnik polozenia przepustnicy i jak narazie sie uspokoil ale jestem w fazie prob....wiec to nie na 100% jutro kupie nowy i wymienie.A co do mechanikow to mialem to samo co Ty aha krokowy sprawdzony to nie to, podcisnienie tez nie-dokladnie bylo sprawdzone.
Ostatnio edytowane przez grzestorun ; 16-05-2010 o 23:11
Stary 17-05-2010, 07:52   #8
sami
Model: Escort
Silnik: 1,4 EFI
Rocznik: 1995/96
dzięki za info. U mnie po zczytaniu kodów przez jednego mechanika też raz pojawił się błąd czujnika polozenia przepustnicy. mechanik jednak go nie wymienił bo bład był jednorazowy a może faktycznie tu jest przyczyna. Krokowiec raczej sprawny bo wieloktrotnie przeglądany.
Stary 17-05-2010, 12:57   #9
matix131991
Zarejestrowany: 17-05-2010
Model: Escort mk VII
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 4
Witam. Podczepie sie pod temat chociaz moj problem wyglada troszke inaczej. Jest to zanim silnik sie nie rozgrzeje. wiem ze napewno duza role odgrywa u mnie korowy ale nie wiem czy cala. Mianowicie oprocz tego ze samochod czasem zgasnie na jalowym biegu co oczywiscie jest wina krokowego ale dziwne jest to ze jak jade (do rozgrzania) to miedzy 2000-2500 tys obrotow obojetnie na ktorym biegu jest akcja taka ze silnik sie strasznie dlawi. jakby "benzyno dziura". Jakby benzyny nie dostawal czy cos no, i to strasznie rzuca samochodem. Pozniej po rozgrzaniu czuc dalej miedzy tymi obrotami jakby mu mocy miedzy nimi brakowalo. I nie wiem czy to w calosci wina krokowego czy tylko jesli chodzi o gasniecie. Dodam ze po rozgrzaniu to zanika ale potrafi wrocic w mniejszym stopniu ale wrocic jak temperatura silnika spadnie.
Ostatnio edytowane przez matix131991 ; 17-05-2010 o 16:57
matix131991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 17:43   #10
grzestorun
Model: ford escort
Rocznik: 1996
Postów: 11
matix131991 z tego co wiem to krokowy w trakcie jazdy nie ma nic do poszarpywanie,jak gazujesz mu na postoju to tez ma problem? bo jezeli tak to odlacz wtyczke od przeplywomierza i przygazuj jak bedzie ok to przeplywka do wymiany,jak nie to zrob jak pisalem.no chyba ze masz swiece do wymiany albo kableGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dławienie , falujące obroty , silnik szarpie , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
