#11 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: Galaxy 2.0 SCi
Silnik: 2.0i + LPG Diego
Rocznik: 1999
Postów: 43
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Namierzyłem problem - mam rozsypany pierścień ABS w lewym przednim kole... i teraz pytanie:
- do wymiany trzeba ściągać całą piastę ? - czy lepiej od str. przegubu zewn. ?
ICHThYS - Pozdrawiam! |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
z tego co pamiętam to przegub zewnętrzny
#14 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Czy ktoś wie - czy można wogóle wymienić sam pierścień ABS, czy tylko razem z przegubem ??
#15 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
jak to rozsypany pierścień??
#16 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Obręcz - pierścień ABS jest pęknięty i przerwany i w związku z tym nie obraca się na przegubie, tylko stoi w miejscu - dlatego czujnik nie czyta impulsów i ma błąd;
w częściach forda nie występuje obręcz ABS sama - jako osobna część, ale może ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie; pytanie tylko, dlaczego ten pierścień się rozsypał...
#17 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Problem rozwiązany - może się komuś przyda.
Nie wymieniałem całego przegubu - zaryzykowałem klejenie: rozpięliśmy półoś od koła, oczyściliśmy przegub w miejscu styku pierścienia ABS, potem klej kropelka i bodajże bistal; parenaście minut w plastikowej opasce samościskającej i pierścień na nowo siedzi na przegubie; przejechałem ponad 1000km i abs działa - pierścień trzyma się na przegubie...
#18 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 31-03-2008
Model: escort kombi 1,6 BG 92r/Galaxy 1,9 TDi 2002?Mondeo 1,8 kombi2008/KUGA 2012 2,0TDCi
Silnik: 1,6 BG/1,9 TDi /1,8 TDCi/2,0TDCi
Rocznik: 92 /2001/2002/2008/2012
Postów: 34
Witam, po wymianie amortyzatorów przód i tył przejechałem parę kilometrów i trzeszczy karoseria jakby w zawieszeniu trzaski? Przy ruszaniu do przodu i tyłu , w czasie jazdy nic, dodatkowo przy zapaleniu silnika zaczęła się palić kontrolka ABS, ponoć to tylko błąd z kompa , czy jakoś da się zresetować ten błąd?Jeśli to błąd.... wiem że inspekcje jakoś się kasuje bez kompa , czy to da się bez kompa?Pozdrawiam i dziękuję za ew. podpowiedź.
#19 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
prawdopodobnie naruszyliscie przy wymianie amorow ktorys z czujnikow ABS,albo same wtyczki.Blad skasujesz tylko przy pomocy komputera, choc o ile sie nie myle lampka zgasnie sama jak wszystko bedzie ok.
#20 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Potwierdzam - lampka ABS sama zgaśnie, jak usuniesz przyczynę awarii.
Też obstawiam coś z czujnikami - jeśli wymieniali amory, musieli rozpiąć wtyczki od czujników; sprawdź, czy wtyczki są dobrze spięte (poruszaj nimi); z przodu są za sprężynami w nadkolach, z tyłu nieestety trzeba wejść pod auto (za belką)
