Stary 06-05-2010, 15:51   #1
zbogo
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Domyślnie Spadajace obroty
moj ojciec ma problem z obrotami w Fusion 1.4, moze ktos z szanownych forumowiczow mial podobny problem?
Mianowicie po uruchomieniu silnika obroty spadaja grubo ponizej 1000obr/min i czasami silnik gasnie. Jak sie przygazuje po uruchomieniu silnika to silnik pracuje normalnie.
Wiecie moze co to moze byc?
Pozdr
zbogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 16:02   #2
ironiusz
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: mondeo I
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 9
Domyślnie Odp: Spadajace obroty
ja obstawiam silnik krokowy
mam podobny problem z mondeo
ironiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:02   #3
siala
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Ford B-max
Silnik: benzyna 1.4 16v
Postów: 29
Witam,mam fuziona benzyna1,4,nie wiem czy to problem ale u mnie jest tak ze po odpaleniu silnika zimnego obroty sa od 1300 do 1600 oczywiscie jak nie jade po zagrzaniu spadaja do 800 ale jak sie juz jedzie i np.po rozpedzeniu wlaczy sie go na luz(bieg jalowy)to spadna do 1000 lub 1100 dopiero po calkowitym zatrzymaniu spadna na 800.Kiedys rozmawialem z kolega powiedzial ze za wszystko odpowiada silnik krokowy najlepiej go wyczyscic lub wymienic.
siala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 23:43   #4
Davo
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
witam kolego masz brudny krokowy ,zdejmij rure od filtra i spruboj go przetrzec szmatka i zobaczysz ze juz troche pomoze a po wyjeciu i wyczyszczeniu wruci wszystko do normy,pozdrawiam
Davo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 09:28   #5
zbogo
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Wielkie dzieki za szybki odzew bede musial to sprawdzic - tak jak radzicie.
Stary 09-05-2010, 12:37   #6
ironiusz
Model: mondeo I
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Postów: 9
jak tam pomogło przeczyszczenie krokowca??
Stary 14-05-2010, 12:05   #7
Yotez
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Witam - u mnie było podobnie, wymieniłem filtr paliwa/powietrza i świece i dalej nic - podjechałem do dobrego warsztatu - wyczyszczono przepływomierz "zaprogramowano" coś tam i jak ręką odjął.
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee
Yotez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2010, 21:47   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Programują m.in. obroty biegu jałowego. Przerabiałem temat przepustnicy w innym aucie (Daewoo Lanos).
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 07:52   #9
Fusion-Kraków
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Rocznik: 2005/2006
Postów: 7
A ja mam pytanie bardziej ogólne jakie powinny być obroty na biegu jałowym tak w ujęciu książkowym?
Fusion-Kraków jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 18:56   #10
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Na ciepło ok. 900, na zimno wahają się od ok. 1100-1300Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:59.
