Stary 06-05-2010, 19:09   #1
hadib
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: ka mk1
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 5
Domyślnie Jednoczesne świecenie kontrolek ABS,TCS i hamulec ręczny
Pozdrawiam! Mam pytanie czy Ktoś wie co oznacza jednoczesne zapalenie się lampek na desce rozdzielczej ABS,TCS ( układ zapobiegania poślizgowi kół napędzanych) i hamulec ręczny/niski poziom płynu hamulcowego? Poziom płynu sprawdziłem jest ok.
hadib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:11   #2
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie Odp: Jednoczesne świecenie kontrolek ABS,TCS i hamulec ręczny
Awaria pompy hamulcowej a dokładnie elektroniczne urządzenie EBV
- cytat z ksiązki
W przypadku uszkodzenia urządzenia
EBV świecą się równocześnie żółta lampka
kontrolna ABS i czerwona lampka sygnalizacyjna.
Wtedy może dojść do zablokowania kół
tylnych podczas gwałtownego hamowania.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
Ostatnio edytowane przez waldek11 ; 06-05-2010 o 19:15
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 22:07   #3
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Rocznik: 1999
Postów: 696
Napisz coś więcej, czy coś się dodatkowo dzieje.
U mnie też się tak działo, ale dodatkowo przy przy dodawaniu gazu silnik szarpał.
Okazało się u mnie że było wewnętrzne przebicie w cewce WN i wysokie napięcie szło na elektrykę, co skutkowało zakłóceniami i wyłączeniem urządzenia EBV.
Wymiana cewki poskutkowała.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 09:08   #4
hadib
Model: ka mk1
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 5
Dziękuje za podpowiedzi. Ta informacja z cewką jest interesująca bo u mnie też silnik szarpie przy przyspieszaniu. Nie łączyłem tych faktów ze sobą bo problemy z szarpaniem i lampkami zbiegły się z tankowaniem samochodu i szarpanie tłumaczyłem sobie złym paliwem.
Stary 07-05-2010, 18:43   #5
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 696
U mnie zdarzyło się to jak przy cofaniu nie zauważyłem drzewa i stłukłem tylną lampę,..., paradoks...:/
Najłatwiejszy sposób sprawdzenia to podmiana i test.
Możesz też podłączyć miernik pod np przepływomierz, tam gdzie jest zasilanie czyli 12V, albo czujnik ciśnienia płynu wspomagania, też jest chyba 12V, i jeśli będziesz miał skoki napięcia przy gwałtownym dodawaniu gazu to na 100% przebicie, tak jak u mnie...
Stary 20-05-2010, 18:26   #6
hadib
Model: ka mk1
Silnik: 1,3 benzyna
Rocznik: 1999
Postów: 5
Mam inną cewkę od czterech dni i wszystko jest ok. Kto by pomyślał,że na sprawnośc ABS i TCS ma wpływ kondycja cewki zapłonowej. Jeszcze raz dziękuje za podpowiedź.
Stary 20-05-2010, 22:25   #7
Kimura
Avatar Kimura
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 696
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cieszę się że mogłem pomóc! Czasem tak bywa że staramy się usuwać skutki problemów a nie przyczyn i dlatego nieraz aż dziw bierze jakie one sąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
