Stary 06-05-2010, 18:56   #11
vasteq
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
Domyślnie Odp: Znaczek Ford z tylnej klapy
nie bedzie pasować bo po pierwsze: za duży, a po drugie musi mieć mocno wygiętą półokrągłą podstawę. Sprawdźcie sobie sami że jest inny niż ten przedni. Ten znaczek to własciwie tylko blaszka z gąbką samoprzylepną. Nigdzie na aukcjach nie ma niestety. Zostanie chyba jedynie szrot (no chyba że w MK4 są inne znaczki)
vasteq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 19:49   #12
zimzia
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Fiesta MK4
Silnik: 1.25
Rocznik: 97
Postów: 6
no tak ten nie będzie pasować bo jest plaski, a tej samej blaszki nie wymienisz tylko z tą chromowaną obwódką
Napisał vasteq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i oderwać sam znaczek ale cały bo jak będziesz chciał samą blaszkę to ja powyginasz
Ostatnio edytowane przez zimzia ; 06-05-2010 o 19:53
zimzia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 20:01   #13
vasteq
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
znaczek to jest całość. Tam nie ma podziału na obwódkę. Jest plastik do którego jest przyklejona blaszka Ford (wraz z dwiema obwódkami). Oderwałem ją, wystarczyło czymś cienkim podwazyć i wyszedł bez problemu. Ale dzięki za linka, przynajmniej widzę że jest w końcu to do kupienia na allegro.
Ostatnio edytowane przez vasteq ; 06-05-2010 o 20:04
Stary 06-05-2010, 20:09   #14
vasteq
Model: Vectra C
Silnik: 2.0 T
Postów: 22
Ciekawe czy od Forda Ka bedzie pasować taki znaczek bo widze ze tez mozna kuoic w nizszej cenie.
fiesta , ford , napis , znaczek , znaczek na klapie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:31.
