![]() Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 4
witam mam pytanie do osób które wymontowywały już przekładnie kierownicze
mam przekładnie bez wspomagania silnik 1,8 D i chciałem wiedzieć czy da się samemu wyjąć w domowych warunkach ? |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
odpowiem Ci na to pytanie za miesiac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede montowal do swojego 1.8D wspomaganie wiec przekladnie bede wymienial. z tego co czytalem podobno sie da lewa strona ja jakos wytargac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ojciec w swoim mk6 wyciągał i wyszła mu bez jakiś większych problemów, tyle że musisz mieć co jakiś najazd/kanał bo trzeba śrubę odkręcić od dołu. No i dobrze jak się koło zdemontuje od strony kierowcy. A co do montowania do escorta używanej maglownicy ze wspomaganiem to wg mnie co najmniej głupota, bo potem zaczynają się problemy z cieknącym, skrzypiącym i ciężko pracującym maglem, no chyba że ktoś ma sporo kasy lub bardzo mało jeździ.
Kiedyś też planowałem założyć wspomaganie. Na allegro kompletny zestaw to ok 400zł. Do tego dochodzi robocizna, płyn do wspomagania,pasek klinowy i koszt ustawienia zbieżności. Suma robi się naprawdę spora, a efekt może nie być na długo, bo nie wiadomo w jakim stanie są podzespoły układu. Jak dla mnie to bez sensu bynajmniej jak ma ktoś tak lekki silnik jak 1.4. Taka inwestycja by mieć odrobinę luksusu na parkingu jak dla mnie jest nieopłacalna.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 18-04-2010 o 19:42 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
no mnie czesci o wiele taniej wyszly bo jakies 150zł a robocizna samemu. jedynie koszt plynu i paska z tym, ze i tak pasek mam do wymiany wiec bez roznicy mi to.
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 4
ok shadk-k poczekam na twoje wrażenia z demontażu
a do kolegi zsberg powiem tyle że przy demontażu w benzynie to rzeczywiście podobno jest troszkę więcej miejsca, choć jak mówię podobno bo nie wiem |
Model: Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 4
no ja nie wytrzymałem i wytargałem ją, trochę roboty jest
ale spoko bez kanału bez specjalistycznego sprzętu trzeba podnieść auto tak by zdjąć koła do odkręcenia przekładni przydał by się klucz przegubowy z przedłużką taką na ok 70 cm, lewy drążek nie mogłem wykręcić to obciąłem przy przegubie i wyjąłem prawą stroną aaa i żeby wyjąć trzeba troszkę przekręcać najpierw zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara o jakieś 200 stopni a potem do siebie i opuszczając końcówkę o jakieś 45 stopni ku dołowi i gotowe składać dokładnie w odwrotnej kolejności nie demontowałem nic co tam fachowcy w książce po pisali dodam jeszcze że mam przekładnie bez wspomagania z tym długim drążkiem od koła kierownicy, cała naprawa kosztowała 55 zł teraz myślę nad wykonaniem zbieżności może macie jakieś doświadczenie w tym kierunku? |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
jedź na ustawienie zbieżności na przyrządzie - samemu nie rób szkoda opon
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#8 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Pozdrawiam Grzegorz. |
#9 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nie trzeba opuszczać jak drążki kierownicze wcześniej zdemontujesz
| Tagi |
| demontaż przekładni , przekladnia kierownicza |
