#11 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
-waldi-, silnik mam cvh. Kompresja jest ładna, bo nie tak dawno zwalałem głowicę i sprawdzałem czy tłoki nie przepuszczają, no i ma moc jak na ten silnik.
Wczoraj na 4 biegu na PB osiągnąłem 155km/h i gdyby jeszcze droga taka kręta nie była to bym może jeszcze dał radę. Co myślicie o czujniku temp na "komputer", czujniku przepustnicy i czymś co chyba mylnie nazywa się map sensor: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
#12 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
to jest MAP i nie jest mylnie nazywany, a wręcz dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujnik ciśnienia absolutnego i zawsze możesz go pomierzyć
czujnik przepustnicy pomierz, czujnik cieczy i MAP jak by był uszkodzony to byś to przy normalnej jeździe odczuł i spalanie 15-20l/100km
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#13 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No własnie jedni mówią że to MAP - inni, że nie, ale nie o tym temat.
Spróbuję poszukać odpowiednich wartości i sposobu pomiaru. Co do spalania to gazu pali tak ok 9.5l/100km przy niestety ale wyciskaniu potów z tego silnika. Benzynki natomiast nie wiem ile pali, ale chyba nie aż tak dużo, bo za 50zł starcza mi na ponad miesiąc, a odpalam codziennie i zawsze na PB (gdy zimny to z km jadę na benzynie) no i czasem pocisne mu na PB. Jeżeli to coś pomoże, to zimą zauważyłem że jak był zimny to na PB kopcił na szaro?? i czuć było benzynkę w spalinach i tak jakby trochę nierówno pracował tak przez minutę. Po wymianie uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy nadeszło ocieplenie i się poprawiło - nie wiem czy od remontu czy od ocieplenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
#15 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Podziękował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taką pomoc się ceni!!!
#16 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Ja też mam identyczne objawy z tym że muszę kręcić kilka razy aby zapalić, a nieraz jest tak że siądzie aku i nie odpale.
Właśnie się zastanawiam czy wymienić moduł zaplonowy i czy jak kupię na szrocie to nie będzie tego samego? Pozdrawiam. |
#17 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Widzę, że temacik zapuściłem ciekawy. Panowie, co dokładnie rozumiecie przez pojęcie "moduł zapłonowy"? To jest to co na foto??
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zakładając że wadliwy jest moduł zapłonowy to samochód miałby problemy z odpalaniem takie jak kolega gracz_2006, a u mnie wystarcze ze odpale i zgasze to potem od dotyku. Ciekawe... Zakładając ten temat miałem na myśli silniki CVH bo chyba ich najbardziej dotyczy ten problem - gdzieś jest słaby punkt tylko trzeba go znaleść. Na pewno jest to jakaś drobnostka. Wystarczy przecież wypiąć jeden cieniutki weżyk podciśnienia i już obroty szaleją. Na pewno nie będe samolubem i się podziele jak mi się uda. Ciekaw jestem czy na lpg też będę musiał długo kręcić?? Jutro teścik.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 06-05-2010 o 21:33 |
#18 |
![]() Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
dokladnie to jest ten moduł.
U mnie też jest tak że jak raz odpale to potem pali ze strzała Problemy Z odpaleniem mam przeważnie w chlodne dni, gdy jest ciepło i z 20 stopni to pali normalnie Zakładałem kiedyś podobny temat ale problem się nie rozwiązał do tej pory. Pozdrawiam. |
#19 | |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
#20 |
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No i Panowie, u mnie chyba to nie wina modułu. Na dworze +13 stopni, przełączyłem na lpg i niemal od strzału zapalił.
| Tagi |
| ciężko odpala , cvh |
