Stary 06-05-2010, 21:45   #1
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Ściąga auto przy zmianie biegów i ostrym hamowaniu
odkad mam swego Forda to jest problem ze "ściąganiem" auta
z początku ściagalo go w lewo, tuleja na wahaczu lewym byla uszkodzona, wymienilem wszystkie tuleje wahacza przedniego no i zaczelo sciagac w prawo.. a wlasciwie to zalezy jak sie ustawilo kierownice (czuc luz podczas jazdy) sciaga raz w lewo raz w prawo, przy zmianie biegow (ale tylko przy wiekszej predkosci) sciaga dosyc gwaltowanie takie jakby odepchniecie w prawo
wahacze przednie sa ok bo mechanik przy okazji wymiany tulej sprawdzal, to samo bylo jak jezdzilem na zimowych hankookach i to samo jest teraz jak jezdze na letnich kleberach, kola zakladali rozni wulkanizatorzy, wulkanizatorzy a nie "wulkanizatorzy"
no i co moge wiecej napisac, tylne zawieszenie w ogole nie ruszane no i nic tam nie bylo sprawdzane
podpowiedzcie co moze powodowac takie skutki jak sciaganie podczas jazdy i gwaltowne sicaganie przy zmianie biegow
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 09-05-2010 o 11:31
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 21:47   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Ściąga auto przy zmianie biegów
A że tak spytam - jakiej firmy masz te tuleje? Jak chcesz to moge CI sprzedać swoje nowe wahacze po 15zł za komplet na stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeździły tylko miesiąc i objawy takie jak u Ciebie. Założyłem do starego wahacza tuleje Febiego które kosztowały nieco mniej niż te wahacze i już rok jeżdzę. Zresztą temat był za mojej kadencji na forum kilka razy wałkowany i pewnie go zamkną bo bez sensu znowu pisać to samo.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 06-05-2010 o 21:50
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 21:50   #3
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Ściąga auto przy zmianie biegów
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spokojnie, skoro nie jezdze na byle oponach to tez nie zakladam byle tulei, tuleje oryginaly Forda, caly komplet 4 szt., nie ma opcji ze mechanik zle zalozyl, robili we dwoch maja dobra opinie staranni są
Stary 06-05-2010, 21:56   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
W Płocku u wulkanizatora nowe kleberki kosztują z montażem 135zł/szt bo kolega do seata przy mnie kupował, więc oponki może nie super drogie ale faktycznie spoko. Cóż, ale nie o tym temat.
Ja bym obstawiał na którąś wadliwą tuleje. Byłeś może na szarpakach?? Chodzi mi o to żeby ktoś sprawdził czy czasem gumy nie są zbyt miekkie. Zresztą u mnie nawet jak samochód stał na własnych kołach i wczołgałem się pod niego to widać było, że tuleje są wyciągnięte.
Tak wygląda nowa tuleja:
A tak mniej więcej wyglądały tuleje u mnie
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 06-05-2010 o 22:06
Stary 06-05-2010, 22:00   #5
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
a co to te szarpaki ? i powiedz mi co wlasciwie siedzi z tylu w zawieszeniu co tam moze byc do wymiany ? bo jakos nie zaglebialem sie w tylne zawieszenie..
Stary 06-05-2010, 22:11   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Z tyłu masz belkę wleczoną - prosta konstrukcja. Belka trzyma się na dwóch tulejach i na dwóch amortyzatorach i sprężynach. Do ściągania to nic nie ma. Tuleje mogą pukać, sprężyny powodować że auto jest miekkie/nisko siedzi, a amorki skrzypienie/podskakiwanie na nierównościach.
A szarpaki to jest to, na co wjeżdzasz podczas przeglądu i Ci rozrywają auto na boki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie sworznie wahacza mogą mieć luz, albo nawet wejście do piasty wyrobiły. Tyle ze jak mechanicy są ok to na pewno by to zauważyli. Uwierz - tutaj coś nie tak z tulejami jest. Podczas przyspieszania zmienia CI sie geometria zawieszenia jak masz miekkie tuleje. Świetnie że założyłeś oryginały, ale wada fabryczna zawsze moze się trafić. Oczywiście kwestia prawidłowego montażu. Jak Ci źle przykręcili wahacze to gumy szybko padną. A opon nie podjada, kierownica prosta?
Ja bym wydał te 20-40zł i podjechał na stację kontroli pojazdów i porozciągał trochę samochód i poszukał luzów.
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 06-05-2010 o 22:15
Stary 06-05-2010, 22:15   #7
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
nie ma opcji żeby byl problem z tulejami przedniego wahacza, wymieniane niedawno to raz, dwa ze mechanicy śleczeli przy tym 4h fakt ze w miedzy czasie poszli skladac zamowienie itd. no ale przykladali sie do roboty, pokazywali stare tuleje jak sa dojechane, pokazywali ze reszta na wahaczu ok
pisalem ze jest luz na kierownicy ale tylko podczas jazdy, jak sie zachowuje auto gdy niedomaga wspomaganie ? po za tym ze gorzej skreca.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezdzilem dluzszy czas z wypracowanymi tulejami i bez zbierznosci i efekt byl taki ze mam teraz zimowki takie ze te opony co byly na przedniej osi maja 5mm bierznika a te co byly na tylnej maja 7mm, no ale moze to jest wina zimy, ostro trzeba bylo skrobac lod snieg aby wyjechac po zakopaniu sie.. dzis zalozylem klebery..
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 06-05-2010 o 22:20
Stary 06-05-2010, 22:19   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Nie wiem jak tam jest przy wspomaganiu, ale przy manualnej przekładni jak jest luz to:
a)słychać pukanie
b)może drżeć kierownica
c)niemal zawsze podczas hamowania drży kierownica
W sumie ściągać by mogło, bo kierownice trzymasz prosto a drążki żyją swoim życiem.
Stary 06-05-2010, 22:21   #9
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
raczej na drazkach (takie mam odczucie), chociaz z drugiej strony dwoch mechanikow ogladalo podwozie no i nic sie nie dopatrzyli..
zdaje mi sie ze te sciaganie jest tylko i wylacznie przez spory luz na kierownicy a ten luz to na pewno nie jest w kolumnie.. zatem musi wplywac na jazde
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 06-05-2010 o 22:25
Stary 06-05-2010, 22:28   #10
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Mnie prowadzało po drodze więc pojechałem na szarpaki. Straciłem 20zł bo mam zniżkę z racji ze całą rodzina się "stołuje" w tej samej stacji i diagnosta pokazał mi co tam dolega i gdzie trzeba myśleć o wymianie.
U mnie gościu znalazł miekkie tuleje wahacza, pękniętą osłonę przegubu i luz na jednym drążku kierowniczym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:13.
