Stary 06-05-2010, 11:09   #1
Wacu_123
Postów: n/a
Domyślnie Brak kabla przy filtrze powietrza
Witam, wczoraj spotkalem się z kolegą, otworzylismy maski w naszych mondkach i oto stwierdziliśmy że u niego, jeden z kalbi przy filtrze powietrza jest niepodłączony. Nawet nie widać żeby on gdzieś tam wisiał. Podpowie nam ktoś od czego jest ten kabel? Zdjęcie z zaznaczonym miejscem poniżej.
Typ Pliku: jpg ddd.JPG (75.2 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wacu_123 ; 06-05-2010 o 11:12
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 11:25   #2
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Brak kabla przy filtrze powietrza
To jest przepływka... Auto bez tego normalnie jeździ :O ?
Jak miałem tego mondka to po odłączeniu po paru sekundach gasł.
Stary 06-05-2010, 11:47   #3
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Rocznik 93,94 świetnie sobie radzi bez przepływki.Mam takiego 1,6 i też ma nie podłączoną.Po podłączeniu wariuje na obrotach.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 12:11   #4
Wacu_123
Postów: n/a
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie że jeździ normalnie, nic sie z nim nie dzieje. A jakas wskazówka gdzie ten kabel może byc? Albo może skąd on powinien wychodzic to może go znajdziemy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 16:32   #5
Wacu_123
Postów: n/a
A gdybym nie znalazł go wcale, to prosze o informacje jak go podlączyc i jaki kupic. Bo słyszałem jeszcze ze brak jego podłaczenia moze byc przyczyną zwiekszonego spalania.
z góry dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 16:51   #6
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
To znaczy, że przepływka jest padnięta i dlatego wariuje.
Przepływka daje sygnał do kompa ile silnik zaciąga powietrza w danym czasie. Komp ma wtedy orientację ile paliwa wtrysnąć do silnika biorąc również pod uwagę inne parametry. Brak sygnału z przepływomierza może skutkować zwiększonym spalaniem.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 17:09   #7
Wacu_123
Postów: n/a
No ok, czyli wyjasnione jest działanie przepływki, to juz polowa sukcesuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz powie mi ktoś skąd ten kabel powinien wychodzić lub gdzie go podłączyc?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 18:15   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Tak to wygląda u mnie.
Typ Pliku: jpg Przepływomierz.jpg (88.8 KB, 35 wyświetleń)
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 18:51   #9
Wacu_123
Postów: n/a
Ok dziękuje. A jeżeli go tam wogóle nie ma? To gdzie podłączyć go "z tej drugiej strony"? Tzn. tam skąd powinien wychodzić.
Ostatnio edytowane przez Wacu_123 ; 06-05-2010 o 20:15
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 22:30   #10
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Podaj maila to wyślę schemat elektryki czujników silnika. Może pomoże. Opisy są po angielsku, a plik w PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
