Stary 07-05-2010, 16:20   #21
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: Zimny ciężko odpala/długo kręci (1.4 i 1.6 CVH)
no to za niskie ciśnienie paliwa - ja pisałem kilka razy włącz stacyjkę przed odpaleniem
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 21:59   #22
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Napisał -waldi- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dobrze pamiętam pisałem Ci żebyś moduł wymienił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak pisałeś ale wtedy sprawdzałem swój moduł w innym aucie i było ok.
A powiedz mi czy jest jakiś sposób aby sprawdzić moduł zanim go kupie na szrocie? nie chce aby bylo to samo, a jak pojade tam autem to na ciepłym silniku napewno ze strzała odpali.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 22:04   #23
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ale ja tutaj czegoś nie rozumiem. Co ma moduł do tego że samochód zimny odpala dopiero po 4s, a później przez cały dzień jak wsiadam w różnych odstępach czasu jest od strzału, no chyba że postoi z 10godzin? Wystarczy przecież ze auto zapali i po sekundzie zgaszę to potem jest OK
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2010, 22:16   #24
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Też mnie to dziwi i daje do myślenia, więc dlatego do tej pory go nie wymienilem.
Ale teraz jest tak że nieraz rozładuje aku i nie odpale poczekan 2 minuty podłącze przez kable drugi aku i wtedy zapali, nie wiem już co mam z tym fantem zrobić.
Jak narazie to myśle że to może faktycznie ten moduł nawala i może jednak jego wymiana coś pomoże.
Pozdrawiam.
Stary 08-05-2010, 07:52   #25
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał gracz_2006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie ma...
zimne luty w nim i spadki napięć właśnie powodują brak iskry
mam sprawny na pozbyciu, mogę podesłać to sprawdzisz jak OK to się dogadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 08-05-2010, 15:41   #26
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
niestety nie ma...
a jaka cena by się interesowała? bo bym może poszedł na taki układ
jak by co to podam ci adres na priv
Pozdrawiam.
Stary 08-05-2010, 16:27   #27
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No ja dzisiaj mam nowe odkrycie i zobaczymy czy zawsze się będzie to sprawdzało. Otóż przekręciłem kluczyk aby rozrusznik dosłownie drgnął, a potem normalnie i nawet zimny elegancko odpalił.
Kolego gracz_2006, jak ewentualnie kupisz ten moduł zapłonowy to napisz swoje spostrzeżenia, ok? Aż mnie ciekawość zżera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2010, 17:50   #28
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie Ci pisałem pompa nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia przy pierwszym załączeniu
jutro zrób to samo ale bez uruchamiania rozrusznika też powinien elegancko odpalić
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 19-05-2010, 09:28   #29
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Koledzy wczoraj wróciłem z pracy o godzinie 23 patrze a ty przesyłka (mój upragniony moduł)
No to go zaraz złapałem i do samochodu, szybka podmianka i coo???
I pali ze strzała, dzisiaj rano poszewdłem ponowić próbe czy aby napewno jest ok i zapalił ze strzała.
Jeśli ktoś ma podobne problemy z odpaleniem to tylko ten moduł do wymiany.
Siedziałem w aucie i się cieszyłem jak małe dziecko któremu mama kupiła zabawke.
Ps. Kolego WALDI jesteś wielki
Stary 21-08-2010, 22:30   #30
gree
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i
Rocznik: 1992 Wrzesień
Postów: 7
no no Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam ten sam problem - muszę się rozglądnąć. Nie mam LPG ale mam te same objawy
gree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciężko odpala , cvh
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
