#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
to ja poprosze o definicje smarowania mgla olejowa. smarowanie mgla olejowa bedace tzw smarowaniem skapym uzywane np kiedys do smarowania lozysk tocznych obrabiarek niewiele ma wspolnego ze smarowaniem o ktorym piszesz.
jesli nawet lubryfikacja miala by na celu smarowanie powierzchni o ktorych piszesz to z powodow matematycznych ilosc srodka smarnego jest stanowczo za mala co wynika z moich wczesniejszych wywodow. wracamy wiec do punktu wyjscia gdzie z prostej matematyki wynika ze jest srodka za malo by cokolwiek schlodzic czy nasmarowac
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
#52 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a miałem skończyć ale dobra.
mgła powstaje poprzez uderzanie wykorbień o lustro oleju w misce olejowej. Rozróżniamy trzy rodzaje smarowania: grawitacyjne, ciśnieniowe i mgłą olejową. Ciśnieniowe to takie gdzie medium smarujące doprowadzane jest pod ciśnieniem w miejsce gdzie występuje tarcie (np panewka wał korbowy) grawitacyjne to takie gdy panewka miała od góry dziurę a człowieczek lał do niej rozpuszczony łój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na przykład stare młyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bądź każdy inny sposób dostarczenia medium smarnego grawitacyjnie. no i jeszcze mgła czyli rozdrobnione unoszące się w atmosferze kropelki czegoś co smaruje, osiadające na powierzchniach które mają być smarowane. Przykład: szybko i śrdnio obrotowe silniki spalinowe silniki spalinowe - smarowanie gładzi tulei cylindrowych!!! A co do Twoich wywodów matematycznych to przykład inny Wodzikowy silnik wolnoobrotowy wielkiej mocy. średnica cylindra 1m (słownie jeden metr). na jeden cykl pracy (jeden wtrysk) spala więcej niż szklankę paliwa. ilość dostarczonego lubrykatora to kilka gram na cykl. Chcesz się czepić gramów?? czemu tak dużo?? a temu, że paliwo jest strasznej jakości. Zastygnie to można kroić nożem w kostki. Zawiera siarkę i inne ciekawe rzeczy. Powstałe kwasy przedewszystkim siarkowe trzeba zneutralizować i tą funkcję przejmuje również lubrykant. Dostarcza się go więc tak dużo jak to tylko możliwe ale na tyle mało, żeby nie zaczął koksować między pierścieniami. Gdy silnik przechodzi na "normalne" paliwo ilość lubrykanta jest kilka czy kilkanaście razy mniejsza czyli ilość niezbędna do zapewnienia tarcia płynnego między parą pierścień tuleja. (nie znam szczegółów - to są tak specyficzne informacje że i tak trzeba ja zdobywać z manuali, nie trzeba się tego uczyć na pamięć) Nie ma więc co dodawać, weź sobie kroplomierz, spuść kroplę oleju na gładziutką blachę i sprawdź jak dużą powierzchnię będziesz w stanie tym natłuścić. Spuść sobie na próg i zobacz jak długo będziesz się na tym ślizgał. |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ma ktoś foto jak zamontowany ma lubryfikator w mk3?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#54 | |||
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
#55 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ok skonczcie już się licytować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz mnie interesuje jak to wygląda zamontowane i czy ktoś samemu to robił?
#56 | |||
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
I faktycznie koniec. Bo nie jesteśmy tutaj wstanie przeprowadzić żadnych doświadczeń. I dokonać wywodów opartych na niepodważalnych wynikach badań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedno jest pewne. zakładanie tego ustrojstwa do wyeksploatowanego motoru nie ma sensu. Do nowego MA!! chyba, że mamy w planie jeździć nim 100 kkm i spuścić go innemu. Ten produkt to szansa na eksploatację silnika zasilanego LPG w takich samych warunkach jakby zasilany był benzyną. Cóż, już rwałem tuleję cylindrową właśnie dlatego, że lubrkant był źle dawkowany. Po dwóch tygodniach pracy zatarły się pierścienie i tuleja przybrała kształt takiego jaja, że tylko do wymiany, ale to też nie silnik samochodowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez subratri ; 07-05-2010 o 10:48 |
#57 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
a ja i tak na zkonczenie sie z Toba nie zgodze ze stosowanie ma sens czy to do nowego czy do starego silnika. basta zanim sie pozabijamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze kiedys przy piwku obgadamy sprawe to sie obaj wiedza powymieniamy
#58 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
pytałem o coś
#59 |
![]() Imię: Marcin
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
obstawiam ze jeden otworek na rurke do kolektora + upchanie tego w komorze silnika. nie wiem jak dziala kroplomierz czy trzeba go elektrycznie podpinac czy moze jakos inaczej wymusza sie kropelkowanie
#60 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
BTW napisz do CZAKRAM,chlopaki maja miarodajne wyniki testow do BRC z lubryfikacja i bez po 100 tys.km.Mozesz sie zdziwic jak tak male kropelkowanie wplywa na gniazda zaworowe. Zeby nie bylo,w mondku nie mam gazu(bo mi sie nie oplaca przy przebiegach jakie teraz robi zonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i jestem budowlancem a nie "gazownikiem"(wiec mi to lotto)ale widzialem co i jak z ta Wasza lubryfikacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
| Tagi |
| lpg , lubryfikacja , lubryfikator |
