Stary 17-07-2009, 22:45   #1
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Denso, test własny klimy
Aktywacja diagnostyki własnej
Naciskaj na module (E)ATC jednocześnie przyciski "OFF" i "wnęka na nogi" przez co najmniej 2 sekundy, następnie w ciągu 1,5 sekundy naciśnij przycisk "AUTO". Na nowo uruchomiona diagnostyka własna trwa kilka sekund. W tym czasie na wyświetlaczu (E)ATC pojawi się powtarzający się sygnał. Rozpoznane usterki zostaną przedstawione w formie kodów usterek. Przykład: Najpierw przez 2 sek. błyska "93", następnie "42" przez 2 sek. co oznacza kod usterki 9342 = wewnętrzny błąd sterownika. Jeśli nie ma zachowanych kodów usterek, wszystkie segmenty wyświetlacza zostaną podświetlone. Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie poszczególnych kodów usterek. Wciśnięcie przycisku "DEFROST" (odszranianie) spowoduje wykasowanie kodów usterek i zakończenie pracy w trybie diagnostycznym. Aby zakończyć tryb diagnostyczny bez wykasowania kodów usterek, należy wcisnąć inny dowolny przycisk sterujący (E)ATC.
Odczytywanie zapamiętanych usterek
Naciskaj na module (E)ATC jednocześnie przyciski "OFF" i "wnęka na nogi" przez co najmniej 2 sekundy, następnie w ciągu 1,5 sekundy naciśnij przycisk "Nawiew na wysokości twarzy". Zachowane kody usterek zostają wyświetlone na wyświetlaczu (E)ATC i ze względów bezpieczeństwa należy je zanotować. Wciśnięcie przycisku ODPAROWYWANIA spowoduje wykasowanie pamięci usterek i zakończenie trybu diagnostyki. Aby zakończyć tryb diagnostyczny bez wykasowania kodów usterek, należy wcisnąć dowolny przycisk modułu (E)ATC.
Sprawdzenie wersji oprogramowania (E)ATC.
Naciskaj na module (E)ATC jednocześnie przyciski "OFF" i "wnęka na nogi" przez co najmniej 2 sekundy, następnie w ciągu 1,5 sekundy naciśnij przycisk "A/C". Na wyświetlaczu (E)ATC zostanie pokazana wersja oprogramowania. Wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje zakończenie wyświetlania informacji o wersji oprogramowania.
Zaktualizuj oprogramowanie
W pojazdach produkowanych do 06/2003 za pomocą WDS można aktualizować oprogramowanie układu EATC jak również układu ATC. W tym celu należy się upewnić, czy WDS jest wyposażone w najnowsze oprogramowanie WDS.
Tabela kodów usterek
Kod testu własnego Opis Sposób postępowania
B1200 / 9200 Wewnętrzna usterka sterownika Wykasuj pamięć usterek. Jeśli po wykonaniu testu działania usterka nadal występuje, wymień moduł (E)ATC.
B1242 / 9242 Usterka obwodu siłownika klapy recyrkulacji powietrza.
B1251 / 9251 (1) Obwód czujnika temperatury we wnętrzu przerwany
B1253 / 9253 (1 )Obwód czujnika temperatury we wnętrzu zwarty (zwarcie do masy)
B1261 / 9261 (1 )Obwód czujnika nasłonecznienia we wnętrzu zwarty (zwarcie do masy)
B1262 / 9262 Uszkodzony obwód siłownika klapy odparowywania/dysze środkowe
B1263 / 9263 Uszkodzony obwód siłownika klapy rozprowadzania powietrza
B1342 / 9342 Wewnętrzna usterka sterownika Wykasuj pamięć usterek. Jeśli po wykonaniu testu działania usterka nadal występuje, wymień moduł (E)ATC.
B1676 / 9676 Napięcie zasilania poza zakresem Sprawdź układ ładowania. Dalsze informacje:
B2266 / A266 Obwód siłownika klapy regulacji temperatury uszkodzony
B2297 / A299 Obwód czujnika temperatury powietrza wlotowego we wnęce na nogi przerwany
B2298 / A307 Obwód czujnika temperatury powietrza wlotowego we wnęce na nogi zwarty (zwarcie do masy)
A297 (2 )Obwód czujnika temperatury powietrza wlotowego w dyszach nawiewnika środkowego przerwany
A298 (2) Obwód czujnika temperatury powietrza wlotowego w dyszach nawiewnika środkowego zwarty (zwarcie do masy)
B2308 / A308(1) Usterka w obwodzie dmuchawy czujnika temperatury we wnętrzu.
B2516 / A516(3) Obwód regulacji dmuchawy uszkodzony PRZEJDŹ do Testu styków K.
1Oprócz pojazdów z ręczną regulacją temperatury
2 Pojazdy wyprodukowane po 06/2003:
3 Oprócz pojazdów z ręczną regulacją temperatury, wyprodukowanych od 06/2003
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2010, 20:03   #2
maximus713
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
Domyślnie Odp: test własny klimy [MK3]
Mam ten błąd czy ktoś mi pomoże o co chodzi 9676 Napięcie zasilania poza zakresem Sprawdź układ ładowania
maximus713 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 10:09   #3
flacha2000
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Witam. Jak taki test zrobić w Denso? Próbowałem kilka razy i nic. Czy przed wciśnięciem przycisków Denso ma być włączone czy nie?
Pokombinowałem i po wciśnięciu tych klawiszy pojawił się taki komunikat:
ERROR
CODE=
$FFFF
i nic więcej się nie działo. Czy to oznacza, że nie ma błędów? A klima nie działa...
pozdrawiam
flacha2000
Ostatnio edytowane przez flacha2000 ; 09-05-2010 o 16:39
flacha2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 19:31   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Pytanko do właścicieli kombajnu Denso.
Czy komuś z Was udało się wykonać test klimy wg poniższej instrukcji?
Próbuję i za czorta nie chce wejść w ten tryb testu. A może należy się posługiwać jakimś innym manualem?
Stary 04-11-2013, 23:13   #5
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Denso, test własny klimy
Kiedyś próbowałem wykonać ten test - pojawił się taki sam komunikat jak u
Flacha2000.
PS
Wykonywałem kilka lub nawet -naście prób. Z tego co pamiętam, aby wyświetlic ten test ważny był jakiś czynnik czasowy, albo między naciskaniem klawiszy, albo sumaryczny.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 23:23   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Próbowałem na wszystkie sposoby wg instrukcji w linku podanym powyżej i lipa. Oczywiście z zachowaniem ram czasowych.
Stary 14-11-2013, 21:59   #7
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Gdzieś było podobne pytanie - odpisywałem, że mi się udało, wyświetlał chyba wersję, a potem błędy (znaczy akurat u mnie nie by ło - chyba 0000).
Mam gdzieś filmik to wrzucę jak znajdę.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 00:15   #8
bartu1991
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Postów: 34
Dzięki! Post bardzo przydatny. Problemy rozwiązane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bartu1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 20:17   #9
beria
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 43
Odkopię, bo mam dokładnie taki sam błąd jak kolega wyżej:
ERROR
CODE=
$FFFF
Co może być przyczyną?
beria jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 23:02   #10
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Jeżeli dobrze pamiętam to jest info o braku błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
