![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
witam wszystkich. co musze zrobic zeby zamontowac nowe radio w miejsce fabrycznego, chodzi o to czy musze rozebrac pol deski rozdzielczej czy stykna tylko boczne obudowy na wysokosci radia i skrzyni biegow? radio mam z ramka i dodatkowo zakupilem zaslepke zeby nie bylo dziury po wyjeciu radia fabrycznego.
A radio które jest zamontowane jest rozmiaru 2 DIN ??? Z tego co napisałeś wnioskuje że tak właśnie jest.Wyciągnięcie jego nie jest problemem. Po bokach są takie dziurki:-)Tam trzeba (najlepiej odpowiednim kluczem do wyciągania tego typu odbiornika) pogrzebać i wyczepić je :-)Wychodzi gładko:-) Nie zapomnij tylko o kostce ForD - ISO to jakieś 10 zł podpinasz do niej swoje radio i gitara:-)
Ostatnio edytowane przez maxas ; 04-05-2010 o 19:50 |
Nie musisz zdejmować boczków, swoje wyjąłem w/g instrukcji, a potem włożyłem zwykle 1DIN i jeszcze miejsce na bluetootha Nokii zostało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie kupiłes te zaślepki do radia, bo tradycyjne radia są mniejsze. Noi i czy sam montowałeś nowe radio czy u mechanika?
#5 | |
Rocznik: 2022
Postów: 347
na allegro jest tego pelno |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Właśnie co zamontowałem radio w moim mondku. Oprócz radia zakupiłem zestaw: ramka, kabekli-przelotki z kostkami, druty do wyjmowania i przelotke do wtyczki antenowej.
Wyjęcie starego radia: czas 10 min z czego 5 to delikatne wyciaganie kabli (poprzedni właściciel cos chyba tam kombinował) Założenie nowego: 15 minut Ramkę dałem od dołu, radio weszło na bardzo dopasowany 'wcisk' bez półkieszeni (ta ani się nie mieściła z powodu ramki ani też nie mogła być stabilnie zamontowana w takiej 'górnej pozycji) radio trzyma się na mur-beton. Głośniki w dalszym ciągu orginalne i jak na razie nie wymieniam. Radio w samochodzie służy do tego aby nie kimnąć w korku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie do audiofilskiego rozkoszowania się dźwiękiem.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy |
| Tagi |
| mondeo mk2 , montaż radia , radio |
