Stary 29-04-2010, 22:04   #1
Fadamaka
Avatar Fadamaka
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Ford Focus MK II
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 66
Domyślnie Klimatyzacja nie włącza się
Witam. próbowałem włączać wczoraj klimę i okazało się ,że zamiast chłodzić - grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mam jeszcze gwarancję na auto, ale zanim się zbiorę do serwisu wolałbym wiedzieć co może być nie tak. Może to tylko bezpiecznik? Czy na przepalonym bezpieczniku od klimy będzie chodził wentylator? Dodam jeszcze, że nadmuch daje temperaturę wyższą od zewnętrznej. Czu to może być sprężarka? W listopadzie robiłem przegląd, odgrzybianie i napełnianie klimy oraz wymianę filtra i wszystko grało, a teraz jak ciepło to padaka.
Dziś sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, czyli te w komorze silnika i nad nogami pasażera i wszystkie są sprawne, ale sprawdziłem też przekaźnik od klimy i nie działa.
Zamieniłem przekaźniki od klimy i klaksonu, ponieważ są takie same i też nie działa.
Obroty silnika też się nie zmieniają podczas włączania klimy, czyli ewidentna padaka.
Myślicie, że to coś z elektryką? Może to problem ze skrzynka przekaźników?
Ostatnio edytowane przez Fadamaka ; 30-04-2010 o 15:45
Fadamaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 22:08   #2
flexir
Zarejestrowany: 29-04-2010
Model: Focus kombi/Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCI/1.6TDCI
Rocznik: 2007/2007
Postów: 4
Domyślnie Odp: Klima
a jak włączysz klime to słychać "cyknięcie" i załączająca się pompę klimy?
flexir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 08:44   #3
maciek911
Avatar maciek911
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-03-2004
Model: Dacia Lodgy / szukam Mondeo Mk4
Silnik: 1.2 TCe / szukam 2.0 TDCI
Rocznik: 2015/ szukam 2011 wzwyż
Postów: 584
Popraw temat na bardziej konkretny.
Dacia Lodgy Stepway 1.2 TCe | Ford Ka 1.3i '96 |Nissan Note 1.2 '14 |Daewoo Lanos 1.5 '00
Ford Focus 1.6 TDCi '10
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi '08
Pozdrowienia - Maciek
maciek911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 13:23   #4
Fadamaka
Avatar Fadamaka
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 66
Już wiem co się stało. Pojechałem nabić klimę, bo po naciśnięciu zaworka od nabijania okazało się, że nie ma czynnika chłodzącego, tzn. krótko syknęło i po sprawie. mechanik załadował najpierw CO2 na 10 atmosfer i sprawdzał szczelność, ale gdzieś uciekało, więc powiedziałem, żeby nabił klimę czynnikiem chłodzącym to może troche pohula zanim pojadę do ASO i po nabiciu przez 3 minuty chodziło pięknie, ale po włączeniu nadmuchu na 3 stopień s usłyszeliśmy wystrzał i zaczął się gaz ulatniać z klimy. Pękł przewód wysokiego ciśnienia pomiędzy sprężarką, a chłodnicą klimy. Jutro wymieniam w ASO i mam nadzieję, że to będzie na tyleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2010, 17:22   #5
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie włącza się
oby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Fadamaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to od kiedy ford ma 3-letnią gwarancję ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 18:51   #6
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Można sobie kupić 12 letnią :-)
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 00:26   #7
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
Napisał skylla1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na perforacje blach chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo nikt normalny nie dokupi gwarancji na dłużej niż przewiduje prod. - BO PO CO ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po to żeby dawać zarobić w ASO ?? za "głupie" wymiany oleju ?? albo hamulców ??
jak powiem w ASO ze chcę do connecta tarcze i klocki ATE to powiedzą że nie wolno bo gwarancja to i tamto (nie są to produkty zalecane ... bla bla bla...)
im krótsza gwarancja tym... lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2010, 11:16   #8
skylla1
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Kwestia wyboru. Przy duzych przebiegach i turbodieslu być może warto, bo ewentualne naprawy są drogie. Przy małych przebiegach i benzynie pewnie nie warto statystycznie rzecz biorąc... Tym niemniej taka możliwość jest i zapewne wiele osób z niej korzysta.
Stary 11-05-2010, 12:39   #9
Fadamaka
Avatar Fadamaka
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 66
Ja sobie przedłużyłem gwarancję na rok za 90 zł, a jak będzie w przyszłym roku to się zobaczy.
Stary 11-05-2010, 13:00   #10
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
kolego nie ma w fordzie 12letniej gwarancji
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
