Stary 02-05-2010, 11:00   #191
oset2
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI kombi
Domyślnie Odp: Napinacz paska klinowego .
Troszeczkę pogrzebałem po internecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wychodzi, że do Mondeo są dedykowane sprzęgła alternatora i nie ma potrzeby stosować sprzęgła z cytryny. W katalogu INA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
znalazłem takie sprzęgło dla Mondeo o numerze INA 535 0074 10 i wymiarach 17 / 59,00 x 38,45,
natomiast sprzęgło do Citroena INA 535 0039 10 ma wymiary 17 / 54,65 x 36,75.
Dla porównania dodaje jeszcze zdjęcia
Typ Pliku: jpg Ford Mondeo INA 535 0074 10.jpg (8.3 KB, 274 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Citroen INA 535 0039 10.jpg (8.4 KB, 249 wyświetleń)
oset2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 14:50   #192
jarkmerk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
witaj a czy założyłeś tą rolkę na alternator i jak się sprawdzi podpowiesz nam,czekamy na twoją opinię pozdrawiam jarkmerk
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 KM
jarkmerk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 09:54   #193
Snajper_881
Postów: n/a
Korzystając z okazji, chciałem zapytać, czy padające koło pasowe, lub napinacz mogą powodować lekkie drganie obrotów podczas ruszania?? Po prostu jeżeli nie dam dużo gazu to podczas puszczania sprzęgła obroty spadają na chwile poniżej 700rpm, czasem zapiszczy pasek żeby było śmieszniej i wracają na 1200rpm. Sprzęgło, dwumasa, wysprzęglik i reszta duperelów wymieniona pół roku temu na orginałach.
Najlepiej jest to widoczne podczas manewrowania na parkingu samym sprzęgłem.
Sprawdzanie na wieluuuuuuuuuuu TDCI i nigdzie ten problem nie występuje, owszem samym sprzęgłem przez Alpy nie przejadę ale u innych można swobodnie manewrować. U mnie lekkie puszczenie bez dodania gazu powoduje te skoki.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 10:27   #194
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak Michale padające koło pasowe może wywoływać takie efekty...podobnie jak padnięty regulator napięcia, ale za nim kupisz nowe koło pasowe to poszukaj idealnego bo ja niby mam oryginał a tak dzwoni że słychać mnie z kilometra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 12:53   #195
Snajper_881
Postów: n/a
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Hmmm....czyli najlepiej zacząć od sprawdzenia regulatora napięcia?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 14:45   #196
czaker
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo MK3 ST TDCI
Silnik: 2.2 TDCI 155ps
Postów: 21
Witam, pytanie do tych co zmieniali sprzeglo na alternatorze. Mam takie sprzeglo w domu:
bedzie pasowalo?
czaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 17:05   #197
ful
Zarejestrowany: 21-07-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: TDCi 130 kM
Rocznik: 06.2002
Postów: 36
Napisał czaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bedzie pasowalo?
czy będzie pasowało , okaże się dopiero po założeniu.Ja też myślałem ,że kółko ,które kupiłem jest dobre.... a życie pokazało co innego.
Pozdrawiam Artur
Mk3 2002 Stardust Silver
ful jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 17:21   #198
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
A jak sprawdzić czy napinacz tez jest do wymiany? Bo pasek i małą dwumase na pewno mam do wymiany i zastanawiam się jak sprawdzić czy napinacz też.
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 17:26   #199
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
dokładnie, aczkolwiek szybciej sprawdzisz koło pasowe, bo jest odsłonięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2010, 20:24   #200
niku 27
Avatar niku 27
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2l tdci 115hp
Postów: 35
Snajper_881 to mogą także być diody alternatora które zatykają się na chwile ( powoli kończą żywot) i powodują spadek napięcia ( albo odbiornik elektryczny powodujący chwilowe zwarcie), skutkiem tego sterownik silnika zwiększa obroty gdyż on odpowiada za zasilanie i ładowanie. W przypadku diod usterka trudna do wykrycia ponieważ występuje sporadycznie aż do całkowitego ich uszkodzenia.
niku 27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
