Stary 10-05-2010, 16:56   #1
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie trzeszczące hamulce
mam taki problem przy hamowaniu co około 10-15 raz słychać dzwięk tak jak kończące się klocki ,wymieniłem klocki i tarcze i dalej jest to samo.dzwięk dochodzi z przedniego prawego koła. czy ktoś ma sugestie co to może być?
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 17:30   #2
m_mati
Avatar m_mati
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Domyślnie Odp: trzeszczące hamulce
U mnie dokładnie też w prawym kole jest podobny objaw. Również wymieniłem komplet a ciągle przy lekkim naciśnięciu hamulca słychać cichy pisk. Na starych klockach, mimo, że miały 3/4 okładziny też piszczały, acz o wiele bardziej i dwie strony. Po mojemu klocek zacina się w jarzmie, (mam klocki ATF -dedykowane do bliźniaków), a ciężko zewnętrzny PP osadza się na klocku, więc możliwe że to jest przyczyną. Możliwe, że przy lekkim depnięciu, klocek może parę minimetrów się przekrzywiać i stąd pisk, jak depnę mocniej, to jest cisza. Planuję jeszcze przesmarować prowadnice klocków jakimś siuwaksem.
m_mati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 13:26   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
do trojaczków dedykowane są ATE.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 13:54   #4
m_mati
Avatar m_mati
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Oczywiście chodziło mi o ATE - literówka. Sorencja.
Stary 12-05-2010, 00:32   #5
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
panowie mi nie piszczą tylko trzeszczą ,dzwięk jest taki jak trąca blacha od klocka po tarczy, przed i po wymianie jest dokładnie to samo.może łożysko podporowe półoski?już sam nie wiem w co uderzyć!!!1
Stary 16-05-2010, 02:57   #6
czarnygda
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
jest wstępna diagnoza przegub wewnętrzny na prawej półosi .czy ktoś miał podobne objawy, przy samej końcówce hamowania trzaski w czasie rozpędzania i jazdy jest cisza, trzaski -szum występuje przy hamowaniu na biegu i na luzie. jest uszkodzona guma . i tu pytanie czy przegub jest wymienny czy tylko cała półoś,no i nowa czy używka czy nowa cena nowej (regenerowana) 1500 zł szok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
