Stary 11-05-2010, 14:12   #1
schizol83
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16 v.
Rocznik: 1996 r.
Postów: 50
Domyślnie Wymiana włącznika świateł cofania.
nie znam się na tym a chce sam wymienić włącznik świateł cofania przy skrzyni biegów.
Czy powinienem wiedzieć coś przed jego wykręceniem?
Dzięki za wyrozumiałość.
schizol83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 15:10   #2
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
Domyślnie Odp: Wymiana włącznika świateł cofania.
Miej w pogotowiu nowy zeby stary wyciagnąc i nowy odrazu włożyć bo jak odkrecisz ten czujnik to olej ze skrzyni poleci.
pozdro
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 16:56   #3
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
heheh co Wy myślicie, że to prosta sprawa jest ? wyjac wlozyc i juz ?
najpierw tzreba spuścić olej ze skrzyni, pozniej wymontować stary czujnik, na koniec zamontowac nowy czujnik ale na wlaczonym wstecznym biegu, w przeciwnym wypadku biegu wstecznego nie będzie w ogóle - nie bedzie dalo sie wrzucic! po prostu pewne elementy muszą się dopasowac (przylgnac) do siebie
przynajmniej tak jest w dieslu no ale analogicznie musi byc tez w banzyniaku
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 11-05-2010 o 16:59
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 17:58   #4
schizol83
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16 v.
Rocznik: 1996 r.
Postów: 50
Tak myślałem że ten olej może polecieć, ale z tym biegiem to nie miałem pojęcia.
Dzięki za info.
Stary 11-05-2010, 20:20   #5
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
no i chyba pisać nie muszę, że potrzebujesz kanał bo raczej inaczej się nie da - to raz, a dwa to to sposób wlewania oleju z powrotem - albo masz taką pompkę i go wpompujesz do skrzyni albo od razu wymien olej (ale tego raczej sie nie robi) i przy wymianie kupujesz butelki takie ktore juz sa do przystosowane do wlewania oleju do skrzyni bezposrednio z butelki
zrobisz jak tam se uwazasz, tylko pisze abys wiedzial ze latwo spuscic ale z powrotem wlac to wiesz moze byc problem
a i zebys wiedzial, moze byc tak ze bedzie tzreba uzupelnic poziom oleju i wtedy lejesz tyle oleju do skrzyni aby z niej wyciekal (przez otwor do napelniania)
jeszcze jedna sprawa, zanim zalozysz czujnik upewnij sie ze nie jest nigdzie popękany (w przypadku uzywanego czujnika nowego w sumie tez - wszystko moze sie zdarzyc) a przed zalaniem oleju upewnij sie ze czujnik dobrze siedzi na swoim miejscu, bo jak podczas jazdy Ci olej wycieknie to bedziesz w plecy o pare dobrych dyszek (koszt oleju) i robota pojdzie na marne
sam mialem sytuacje swietami, ze zostawilem fure pod blokiem siostry, postawilem jednym bokiem na kraweznik i auto stalo pochylone no i nastepnego dnia wracam juz tzrezwy i patrze kaluza oleju, ostro sie wkurzylem bo sporo mnie kosztowala wymiana peknietego czujnika i zalanie olejem do tego wymienialem tez uszczelke wybieraka skrzyni biego bo tez wypracowana byla
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 11-05-2010 o 20:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
