![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: S-Max
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Witam czy ktoś może mi powiedzieć czym jest spowodowany ten błąd i co jest uszkodzone ?P0406 "Czujnik A recyrkulacji spalin - wysoki sygnał wejściowy". Szukałem na forum ale nic nie mogłem znaleźć
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
innego czujnika poza EGR raczej nie masz w układzie recyrkulacji spalin więc musisz go sprawdzić. albo zawieszony egr albo czujnik
#3 |
![]() Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
No właśnie wyciągałem EGR , sprawdzałem i jak dodawałem gazu to się otwierał i zamykał .
Dodam też te ten błąd wyskoczył nie na wolnych obrotach tylko jak dodałem gazu i po kilku odczytach wyskakuje błąd. egr mam okablowany
#4 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A czy nie zaślepiłeś czasami EGR-u? Bo jeśli tak, to przy okablowanym EGR-ze będzie wyskakiwał błąd.
![]() 668855686 |
#5 |
![]() Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
Nie, egr nie jest zaślepiony. Zastanawiałem sie właśnie nad tym ale widziałem ze nie można bo będzie błąd, no chyba ze się zrobi w zaślepce małą dziurkę ale i tak nie zaśplepiałem
No i widzicie wraca do mnie cały czas pytanie o które sie pytałem z tym elektrozaworem sterującym w którym coś mi lata. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#6 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Po dodaniu gazu, zawór EGR-u ma się zamknąć całkowicie. Ma prawo być otwarty na wolnych obrotach. Czy tak masz? Jeśli właśnie tak jak piszę, to nie mam więcej pojęcia, co może być przyczyną błędu.
![]() 668855686 |
#7 |
![]() Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
Powiem szczerze ze teraz zgłupiałem nie jestem pewien czy jest tak jak piszesz czy na odwrót. Ale to chyba nie możliwe ? wiem ze na wolnych obrotach był w jednej pozycji jak dodałem gazu był w drugiej pozycji, jak znowu wolne obroty to powracał do pierwotnego stanu. Tylko na prawdę nie pamiętam kiedy się otwierał kiedy zamykał ;/
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#9 |
![]() Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 398
Muszę sprawdzić teraz jeszcze raz, powiedz mi tylko czy mam mieć podłączone tylko podciśnienie czy kabel też ?
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Wg mnie kabel też. Po kablu idzie info do kompa ile spalin przechodzi przez EGR. Ale nie testuj za długo, bo może zapalić się pomarańczowa lampka CHECK ENGINE. W przypadku okablowanego EGR-u jest to błąd "twardy". Skasowanie w serwisie to koszt 50zł, ja tak miałem, jak nieświadomie zaślepiłem go. Wyjęcie zaślepki nic nie dało, błąd pozostał.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 12-05-2010 o 12:25 |
