Stary 11-05-2010, 14:17   #21
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy(przeciwpylkowy)
Pozostaje mieć nadzieję, że przed "zabiegiem" była stara masa uszczelniająca która nie straciła swoich właściwości i dalej będzie uszczelniać (jeśli jej nie usunęli)
Stary 11-05-2010, 14:35   #22
Hetfield
Też niedawno wymieniałem filtr i nabyłem oryginalną masę uszczelniającą.Niestety z niewiadomych powodów odkleiła się po ok. tygodniu na środku podszybia.Woda nie leci na razie, ale mam zamiar poprawić.Myślę też o przewierceniu podszybia w miejscu oryginalnych kołków i umieszczenie tam zaślepek.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 17:14   #23
Losmaczos
Avatar Losmaczos
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Postów: 46
Właśnie dzisiaj tak zrobiłem. Kupiłem w sklepie Forda dwie śruby dwa kołki i dwie zaślepki. Przewiercasz w dwóch miejscach gdzie są zaślepki na podszybiu,wkręcasz śrubki i to cała filozofia (tylko musisz wymontować stare uchwyty pod podszybiem i włożyć tam nowe) Wygląda lepiej niż oryginalnie bez żadnego dodatkowego uszczelniania. Wszystko ładnie równo jest mocno dociśnięte. REWELACJA !!!
Losmaczos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 19:35   #24
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
nie wiem dlaczego wiele osób na forum demonizuje cieknące podszybie po wymianie filtra. W MKI wymieniam go 2 razy w roku, jestem jego pierwszym właścicielem, czyli już 6 lat, i jakoś nigdy woda nie zaciekała do środka ani tym bardziej podszybie nie hałasuje o szybę. Nigdy niczym nie uszczelniałem !
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 19:41   #25
Hetfield
OXEED, nikt tego nie demonizuje po FL, nawet nie uszczelnione nie cieknie ale brzydko wygląda odstające podszybie.Cieknie przed FL.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 20:21   #26
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Hetfield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.....Cieknie przed FL.....
Nie zgadzam się z tą opinią. W moim nie cieknie mimo odstajacego podszybia.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 20:40   #27
Losmaczos
Avatar Losmaczos
Postów: 46
Wczoraj odstawało mi sporo podszybie i mocno na wieczór padał deszcz. Dzisiaj rano zszedłem do samochodu zobaczyć czy coś jest mokre. Wszystko suche więc nawet jak jest szczelina to woda nie leci do środka jak już to do rynienki i spływa bokiem.
Stary 11-05-2010, 20:44   #28
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Ja też sam wymieniam filtr kabinowy i nigdy nie stosowałem żadnych uszczelnień. Woda nie cieknie. Podczas ostatniej wymiany lekko naderwałem w jednym końcu tą rynienkę zbierającą wodę znad filtra. Miejsce jej połączenia z podszybiem uszczelniłem silikonem dekarskim i wszystko gra. Pozdrawiam.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 10:09   #29
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Angry Odp: Filtr kabinowy(przeciwpylkowy)
Napisał Losmaczos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......nawet jak jest szczelina to woda nie leci do środka jak już to do rynienki i spływa bokiem.
Słuszna racja
Stary 12-05-2010, 18:02   #30
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Domyślnie Odp: wymiana filtra kabinowego
Gdzie jest góra, a gdzie dół filtru ?
Strzałka przy napisie "AIR FLOW" powinna być skierowana do góry czy na dół przy wkładaniu go ?
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr przeciwpyłkowy , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
