Stary 21-06-2009, 21:06   #421
maro 15
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: MONDEO
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 96
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.8TD - 15 koni za darmo!
Napisał mdcs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ludzku... jest to taka wajcha przy turbo, która połączona jest z zapadlą w kolektorze wydechowym. W mk2 straszny jest dostęp do tego. Sam kiedyś się za to wziąłem ale narazie zrezygnowałem bo ledwo palce do tego mogłem zbliżyć...
witam ....ale mimo to mam pytanko czy ta "wajcha" powinna chodzic lużno????u mnie nawet nie drgnie a jak mi sie zdaje to ona reguluje dopływ spalin do turbo .
maro 15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2009, 21:09   #422
maro 15
Model: MONDEO
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 96
Postów: 6
a co sie z tym wiąże siłą pracy turbo.Ijeszcze jedno jaki ma wpływ cisnienie na tym grzybku od turbo
Stary 23-07-2009, 21:03   #423
kamil725
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
Postów: 7
witam... mam pare pytan.
odkręciłem śrubkę na boostrze jest niebo lepiej, nie wiem z co z WG, czy wogóle jest dobry, cięgno chodzi lekko, skróciłem o 8mm.
zamontowałem wzkaźnik turbinki i teraz pytanie co daje mbc? gdzie go zamontować.
Jak sprawic aby turbina nabijała więcej do 1.1, bo teraz u mnie nabija 0.8.
Jak z dawką paliwa... czy trzeba sciagac chlodnice czy na mojej pompie jest srubka na zewnątrz. Moje auto mondeo kombi 1.8 td 1994
i czy kotos moze mi to wytłumaczyć drugie zdjecie
z gory dziekuje pozdro
kamil725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2009, 01:14   #424
raflik
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 21
horhe jaki z ciebie cfaniak ze swiecami tez jedziesz do mechanika
raflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2010, 19:38   #425
seba02121
Zarejestrowany: 28-03-2007
Model: MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 2000
Postów: 50
Wszystko ładnie pięknie....ale u mnie"Być może"cała ta przeróbka spowodowała przepalenie uszczelki pod głowicą...Ale to tylko przypuszczenia...Auto latało na takiej modyfikacji jak przedstawił Mdc`s około 30 tyś/km bez problemu,do czasu,kiedy między pierwszym i drugim garkiem wyjarało uszczelkę na około 1 cm!Między trzecim a czwartym już niewiele brakowało żeby stało się podobnie...Więc proszę wziąć to pod uwagę...
Ale nic to...Teraz sobie sprawiłem MKII z 2000r i również zastosuje się do porad MDC`sa,ale może już nie tak drastycznie.
Pozdro.
Skrzynia Basowa Magnat Xpress 12 + Wzmak Voice Kraft MB 900
CB-TTI-770+Antena Hustler
Mnie Smakuje Zimne Piwo....A Mondeo Bio Paliwo;-)
MK I To Auto....Które kupić warto....1.8 TD Oczywiście....
seba02121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2010, 19:51   #426
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Podkręciłem swoje mondeo juz jakis rok temu ale od poczatku mam mały problem.. Mianowicie nie mogę wciskać pedału gazu do spodu bo nie ciągnie.. Natomiast jeśli dociskam stopniowo to auto jedzie dość przyzwoicie.. Czego to może być przyczyna??
Od pewnego czasu silnik dostaje drgawek przy 1700 obrotach na postoju. A jak jadę przy stałych obrotach np. powyżej 2000 obr. zaczyna szarpać..
Ktoś poradzi coś w tej kwestii?
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 12:56   #427
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał krismielec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro jeden z kolegów twierdzi że po podkręceniu wypalia mu się uszczelka, to aby wyeliminować tą potencjalną usterke , trzeba sprawdzić ciśnienie na garach. Twierdzisz że go podkręcieś, może ma zbyt dużą dawke ON ?
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2010, 22:02   #428
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Ale gdyby to była wina uszczelki chyba dało by się to zauważyć.. a tu w płynie nie ma nic, chłodzenie ok i oleju też nie przybywa...
Dawka raczej też ok bo wcześniej nie było takiego problemu.. jak przytrzymam go do odcięcia to puści czarną chmurkę.. ale nie żeby coś specjalnego..
Pokręcę trochę pompą, może coś pomoże.. dodam że wymieniałem dla pewności filtr paliwa ale nic to nie dało.. Auto odpala bez problemowo na ciepłym i na zimnym.. jedzie całkiem przyzwoicie.. tylko nie można wciskać gazu do spodu.. Dziwne..?? :/
Stary 20-07-2010, 10:06   #429
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Imię: Paweł
Postów: 481
Wcześniej tzn. przed naprawą ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2010, 17:03   #430
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Naprawą?? Tzn podkrecaniem?? przed było to samo..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
