Stary 09-05-2010, 20:25   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Cewka zapłonowa
Miesiąc temu kupiłem cewkę zapłonową na allegro od gościa z lublina każdy polecał że orginał jak się okazało moja stara była dobra ale już założyłem tą nową.Dzisiaj na trasie zaczął szarpać i przerywać na lpg wogólę nie dało się jechać poniżej 3,5tys obrotów a na PB wszystko ok więc układ WN wykluczyłem,myślałem że to źle lpg ustawiony i tak się męczyłem 200km ale coś mnie tchneło i założyłem drugą cewkę i jak ręką odjął.Dlaczego?o co chodzi? czy lpg popsuł mi cewkę że coś źle ustawione albo co?czy poprostu przypadek?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez rustin ; 13-05-2010 o 11:01
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 00:00   #2
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Cewka zapłonowa a lpg
Jest możliwość że źle ustawiony gaz rozwalił cewkę?
Stary 10-05-2010, 00:53   #3
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Też sobie kupiłem taką chodziła z 2 tyg. Przy wkręcaniu świecy pękł mi izolator i zrobiłem tak 1km zanim zawróciłem do domu. Wkręciłem dobrą świecę.. zrobiłem 30km postawiłem na noc a rano cewka powiedziała że już ze mną więcej nie pojedzie... Ciekawi mnie jedno czy to zbieg okoliczności czy to przez tą świecę.
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 11:02   #4
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jakie mogą być przyczyny padających cewek?to już trzecia
Stary 13-05-2010, 12:32   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Kolejna cewka ci poszła? Sprawdź może czy nie masz jakiegoś zwarcia w tych kabelkach które do niej dochodzą. Może gdzieś we wtyczce, jakaś wykruszona izolacja???
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 12:52   #6
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Witam. Nie widzę możliwości, żeby źle ustawiony gaz uszkadzał cewkę. Jeśli na benzynie jest ok, a na gazie przerywa to wg mnie nie świadczy o uszkodzeniu cewki. Proponuję zacząć od sprawdzenia świec - zmniejszenia przerwy do 1mm.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 10:41   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
dostałem odpowiedz że cewka została uznana na reklamacji i dostane nową na dniach.tylko dlaczego padła mi już 3 cewka przez 3 miesiące?
Stary 21-05-2010, 10:17   #8
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
na forum elektroda napisali mi że może być wina cytuję 'Miesza gazownia , podpięta pod jeden z pinów sterujący cewką.' ale o co chodzi?
Stary 23-05-2010, 09:57   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Instalacja gazowa moze brac sygnał z cewki, np obrotow, oraaz np zasilanie "po stacyjce" z cewki, moze cos zle jest podpiete, moze cos szkodzi cewce.
Inna sprawa, ogladales swoje swiece/wymieniales, czy nie sa uszkodzone?
Stary 23-05-2010, 10:33   #10
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
oglądałem wszystkie świece wyglądają jak nowe są białe takie jak przyjechały jak kupiłem więc chyba ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
