Stary 11-05-2010, 22:44   #1
Dreamer
Avatar Dreamer
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Ford Escort Kombi
Silnik: 1.8, 16 V + LPG II gen.
Rocznik: 1992
Postów: 52
Domyślnie Elektrozawór pochłaniacza par paliwa - problem.
Witam.
Grzebałem ostatnio w swoim Fordzie - MK 5 - 1.8, 16 V; PB i LPG - i zauwazyłem luxno wiszący sobie element po lewej stronie chłodnicy patrząc od przodu auta.
Myślę co to tam tak dyndaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., zajrzałem do książki o fordzie i okazało się, że jest to elektrozawór pochłaniacza par paliwa.
Problem polega na tym, że z jednej strony jest on wpięty rurką do pochłaniacza par paliwa a z drugiej strony nie jest wpięty nigdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obcięta jest ta rurka i już ( taki już był przy zakupie ).
Może mi ktoś wyjaśni jakie mogą być tego skutki, że nie jest on wpięty tam gdzie powinien ( patrz foto ) i jak ktoś ma komplet - ten zawór z rurkami do sprzedania, to proszę o informację.
Na razie tego nie wiążę z "kangurem silnika" z jakim się borykam już jakiś czas ale kto wieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( wszystkie metody na kangura przetestowałem i nadal jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Dziękuję i pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (94.8 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (63.2 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Dreamer ; 11-05-2010 o 22:58 Powód: Uzupełnienie o foto.
Dreamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 22:48   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Elektrozawór pochłaniacza par paliwa - problem.
Ten przewodzik ma byc wpiety z tyłu kolektora ssacego, połacz go cienkim przewodem i bedzie ok.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2010, 23:00   #3
Dreamer
Avatar Dreamer
Rocznik: 1992
Postów: 52
Tak wynika z rysunku. Tylko ten zawór jest w fatalnym stanie - rdza - i potrzebowałbym go zmienić.
A jakie mogą być skutki jego nie podłączenia?
Stary 13-05-2010, 13:50   #4
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
nic ci to nie zmieni.to jest tylko ekologia aby oparów nie było i nie szły w powietrze.
Skutki tego mogą takie być ze jak bedziesz jezdził na benzynie i bedziesz tankował to przy otwieraniu klapki wlewu bedziesz słyszał takie pssssss....
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 19:34   #5
Dreamer
Avatar Dreamer
Rocznik: 1992
Postów: 52
Ekologia ważna rzecz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz też słyszę takie sssss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może jednak ma ktoś do sprzedania ?
Stary 14-05-2010, 22:36   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał malina.m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Psss słychac zawsze i nie jest to zalezne od pochłaniacza, a jest to normalne zjawisko gdyz obwod jest zamkniety i to psss to podcisnienie. Otwierajac obwod, czyli odłaczajac rurke miedzy pochłaniaczem a zbiornikiem nie bedzie słychac pssss tylko bedzie strasznie czuc paliwo w czasei jazdy, postoju.
Ogolnie elektrozawor moze nie działac, wazne zeby przewody doprowadzajace opary były pod niego podpiete.
Stary 14-05-2010, 23:27   #7
Dreamer
Avatar Dreamer
Rocznik: 1992
Postów: 52
To fakt, jak włączę wentylator to czuć paliwo. Podłączę go wężykiem i będzie po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmm tak myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2010, 00:20   #8
Dreamer
Avatar Dreamer
Rocznik: 1992
Postów: 52
Uważam, że temat można zamknąć. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
